maksQQ написал : А варианты какиенибудь плиз
Варианты датчиков? :confused:
12.09.2007 в 18:29:26
12.09.2007 в 18:35:23
Варианты датчиков?
да
и варианты подключений без коробок
12.09.2007 в 18:40:54
maksQQ написал : Варианты датчиков?
да
Начните с покупки датчиков, а варианты их подключения уже можно обсуждать и в другой теме.
12.09.2007 в 21:05:23
Обычные подрозетники для соединения вместо распредкоробок не подходят.Нужны глубокие подрозетники-дозы,у VI-KO есть такие.
12.09.2007 в 21:31:52
Screen написал : Обычные подрозетники для соединения вместо распредкоробок не подходят.
Обычно подходят.
Screen написал : Нужны глубокие подрозетники-дозы,у VI-KO есть такие.
Полуторные установочные коробки есть у всех.
12.09.2007 в 22:16:44
avmal написал : Я обхожусь без распредкоробок уже несколько лет
вопрос про блочные розетки...2,5мм шлейфом или пришло 2,5мм-ваго-лучами по 1,5мм. И еще вопрос...где комутировать розеточные запитки?
12.09.2007 в 22:20:49
Палецкий написал : вопрос про блочные розетки...2,5мм шлейфом или пришло 2,5мм-ваго-лучами по 1,5мм.
Переведите.
Палецкий написал : И еще вопрос...где комутировать розеточные запитки?
Не совсем понятен этот термин "розеточные запитки". Вы распределительный щит имеете ввиду?
12.09.2007 в 22:30:05
2avmal :) по порядку .
12.09.2007 в 22:31:10
Палецкий написал : розетки...2,5мм шлейфом или пришло 2,5мм-ваго-лучами по 1,5мм.
Если шлейф без разрыва жилы, то лучше шлейф. Если жилы надо разрезать, то однозначно звезда, но везде 3х2.5.
12.09.2007 в 22:49:09
evgenygrig написал : Если жилы надо разрезать, то однозначно звезда, но везде 3х2.5.
....15 концов провода сечением 2,5 + 3 ваго на 5 дырок + розетка и это все в одной установочной коробке??? ...думаю, что Вы пошутили :)
evgenygrig написал : Если шлейф без разрыва жилы, то лучше шлейф.
...нынешние ходовые розетки не позволяют без разрыва...конструкция блин
12.09.2007 в 22:50:34
Палецкий написал :
- розетки стоят в блоке, скажем штук 4. К ним подходит провод от щита 2,5 мм. Интересует подключение розеток...шлейфом от одной к другой или через ваго к каждой розетке проводом 1,5мм
Шлейфом.
Палецкий написал : От щита идет одна розеточная группа скажем на комнату. В комнате 4 блока розеток на каждой стене. Каким образом запитываются блоки?
Это зависит от географии их расположения.
