Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2007 в 22:56:00
2avmal розетки с шлейфом и разрывом проводника? Думаю Вы не советские розетки юзаете, где такая возможность была? ...и про разводку розеточной группы по комнате что-то темните :(
avmal
avmal
12.09.2007 в 23:05:12
Палецкий написал : розетки с шлейфом и разрывом проводника? Думаю Вы не советские розетки юзаете, где такая возможность была?
Не совсем понятно ваше удивление. Все розеточные механизмы сейчас выпускаются с клеммами под два провода. Как к ним можно подключить провод без "обрезания"? Что именно вам не понятно?
Палецкий написал : ...и про разводку розеточной группы по комнате что-то темните
Я ничего не темню. Конкретизируйте вопрос, чтобы на него можно было дать конкретный ответ.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2007 в 23:13:49
avmal написал : Как к ним можно подключить провод без "обрезания"? Что именно вам не понятно?
...я понял, Вы провод в шлейфе разрезаете. Ну и блоки розеток шлейфом тянете. Для меня это не приемлимо.
Screen
Screen
Одесса
12.09.2007 в 23:37:23
В одной розетке ослаб контакт и другие блоки работать не будут.Ставллю полуторную распредкоробку возле входа(под выключатель)и от туда можно отдельно запитать каждый блок+свет.Ну а в самом блоке если3,4 розетки то можно и перемычки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2007 в 23:44:05
Screen написал : Ставллю полуторную распредкоробку возле входа(под выключатель)и от туда можно отдельно запитать каждый блок+свет.
...Вот это очень логично и толково
Screen написал : Ну а в самом блоке если3,4 розетки то можно и перемычки.
...при всем уважении...но это не надежно
Screen
Screen
Одесса
12.09.2007 в 23:47:41
Тогда ставьте в каждом блоке такую коробку и лучами по 2.5мм.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2007 в 23:51:21
Screen написал : Тогда ставьте в каждом блоке такую коробку и лучами по 2.5мм.
...я выше писал....4 розетки - 15 жил + 3 ваго по пять дырок+ розетка ...такое только в кошмарном сне приснится. ...да и Ваго не продают у нас :(
MegaEraser
MegaEraser
13.09.2007 в 00:00:01
Хочу в двушке развести всю электрику лучами от щитка до всех розеток и освещения по отдельности (ну или максимум 2-3 в группе). Получается порядка 40 проводов на входе в щиток. Еще почти столько же планируется слаботочки. Подскажите, пожалуйста, куда всё это хозяйство положить? В стяжку? в штробу в стену? Может кто-то уже разводил таким образом?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.09.2007 в 00:06:11
2MegaEraser в штробу можно заложить любое, даже самое безбашенное количество проводов...только нужно ли?
Screen
Screen
Одесса
13.09.2007 в 00:06:13
Палецкий написал : 4 розетки - 15 жил
Вообще с приодящим 12 жил.И на Украине скрутку никто не отменял.
Screen
Screen
Одесса
13.09.2007 в 00:11:22
MegaEraser написал : Получается порядка 40 проводов на входе в щиток.
Это сколько провода уйдет на такой монтаж-1 километр?
