serges
serges
12.09.2007 в 17:45:53
Специалисты, помогите. Собираюсь менять трубы горячей и холодной воды. Последовательность, как я понял такова: стояк - шаровый кран - грязевик - счетчик - фильтр - коллектор с кранами. Отсюда вопросы:
  1. От стояка ХВ отвод 3/4, стоит муфта 3/4-1/2 далее труба - 1/2, я так понимаю трубу нафиг, муфту нафиг и тянем три четверти. Хватит ли 3/4 на квартиру (от одного стояка забор на всю квартиру), или нужно 1" трубу?
  2. Давление горячей воды до 7 кг, холодной до 2 кг. Я так понимаю надо ставить редукторы и обратные клапана. Если да, то куда?
  3. Обязательно ли делать коллекторную разводку? Все собираюсь делать ПП армированным от Экопластика (в МП не нравятся зауженные фитинги).
wall_design
wall_design
12.09.2007 в 18:09:03
З/4 хватит конечно. Дюйм это перебор вообще.
Редукторы поставьте после фильтра. Обратный клапан после счетчика. Коллекторную разводку ПП делать не надо. А так если медь или МП то на мой взляд удобнее коллекторную. Заужение фитингов при коллекторной разводке никак не скажется.
Новосел
Новосел
12.09.2007 в 18:20:14
serges написал : не нравятся зауженные фитинги
Смехота! :)
wall_design написал : Обратный клапан после счетчика
Чтобы водичка не текла обратно и не скручивала показания? ;)
wall_design
wall_design
12.09.2007 в 18:22:11
Новосел написал : Чтобы водичка не текла обратно и не скручивала показания?
Да. И чтобы не было подмеса
Новосел
Новосел
12.09.2007 в 18:47:12
Да как же ж она потечет обратно, если с той стороны давление приличное? Если, конечно, ГВ и ХВ не забайпасены.
wall_design
wall_design
12.09.2007 в 21:24:24
Вот так к примеру http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37773&highlight=%EF%EE%E4%EC%E5%F1 Если вы про счетчик то его вроде как пылесосом скручивают. Сам не пробовал. Но думаю все просто
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.09.2007 в 21:54:27
а потечет через незакрытый гигиенический душ, но закрытую лейку на нем. и потом, обратный клапан- требование многих обсл. организаций, чтоб ПЫЛЕСОСОМ не скручивали показания счетчиков. *опередили*
serges
serges
13.09.2007 в 11:26:07
2Новосел Что-же такого смешного я сказал? 2wall_design У меня забор хол. воды в квартире на 5 точек(рукомойник, стиралка, душевая, раковина на кухне, посудомойка) от одного стояка. 3/4 хватит?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
13.09.2007 в 12:03:56
serges написал : 2wall_design У меня забор хол. воды в квартире на 5 точек(рукомойник, стиралка, душевая, раковина на кухне, посудомойка) от одного стояка. 3/4 хватит?
На практике хватает, еще и на сливной бачок остается.
Обратите внимание также на таблицу коэффициентов местного сопротивления экопластиковской фасонины (взято из родного каталога), чтобы не ошибиться с "зауженными фитингами" там, где это чревато боком.
wall_design
wall_design
13.09.2007 в 12:20:22
А у меня хол. вода на 7 точек. Отводы на 1/2. На практике пока не было случая чтобы не хватило.
Новосел
Новосел
13.09.2007 в 18:47:24
Во-во... У меня тоже отводы на 1/2" (как и в большинстве случаев) и 5 точек. Поставил полнопроходный коллектор на 1" - и всё ОК.
