Error440
Error440
Черноголовка
13.09.2007 в 01:05:41
Проем 79см. Уклоны стен 3мм и 6мм. Дверь встает между параллельными перегородками. Полотно 70, коробка 3см, получается швы будут около 3см. Ширина наличника 7см.
Итого каждый наличник нужно распустить на 2 полоски 4 и 3см. :eek: - Неужели так все и делают? Может я что-то недопонимаю? И есть способ проще?
PS Кстати, чем распускать наличники, чтобы не повредить пленку?
спасибо
Alex21
Alex21
13.09.2007 в 09:14:46
Error440 написал : Итого каждый наличник нужно распустить на 2 полоски 4 и 3см. - Неужели так все и делают?
Делаю - а куда деваться?
Как вариант можно без наличника обойтись, подвернув при поклейке обои на дверную коробку. Или заменить наличник пластиковым молдингом.
Error440 написал : Кстати, чем распускать наличники, чтобы не повредить пленку?
Да хоть электролобзиком по разметке с обратной стороны, в этом случае пилка плёнку не задирает.
Рез потом подровнять крупнозернистой шкуркой на бруске.
Doroteja
Doroteja
13.09.2007 в 09:22:51
Резать наличник. Или прикупить раскладку, подходящую по цвету/стилю к двери. Шкурки не люблю, предпочитаю рубанок.
Alex21
Alex21
13.09.2007 в 09:39:39
Doroteja написал : Шкурки не люблю, предпочитаю рубанок.
Не всегда помогает, например если наличник из обычного дерева и косослойный или с сучками, фиг его рубанком ровно отстрогаешь.
Базилио
Базилио
13.09.2007 в 09:59:54
Alex21 написал : Не всегда помогает, например если наличник из обычного дерева и косослойный или с сучками, фиг его рубанком ровно отстрогаешь.
Электрорубанку по барабану.
Error440
Error440
Черноголовка
13.09.2007 в 10:12:12
Спасибо, успокоили :)
Забыл сказать, что двери у меня самые бюджетные по 100$ штука - искуственный шпон. Деревом в наличниках не пахнет вообще - бумуга бумагой.
Doroteja
Doroteja
13.09.2007 в 10:26:12
Это вы зря. Есть рубанок а есть рубанок. Иногда не очень удобно, например оргалит поперёк волокна, но по мне лучше чем шкуркой. Может это просто привычка.
Alex21
Alex21
13.09.2007 в 10:32:20
Базилио написал : Электрорубанку по барабану.
Не у всех он есть. А шкурка на бруске - копеечные затраты.
Doroteja написал : Это вы зря. Есть рубанок а есть рубанок. Иногда не очень удобно, например оргалит поперёк волокна, но по мне лучше чем шкуркой. Может это просто привычка.
Ну на то пошло я собст-но тоже не шкуркой на бруске а ЛШМкой пользуюсь, она не хуже рубанка всё сносит, но челу для разовой работы советовать её приобретать как-то вроде нецелесообразно.
Doroteja
Doroteja
13.09.2007 в 10:46:27
Alex21 написал : Ну на то пошло я собст-но тоже не шкуркой на бруске а ЛШМкой пользуюсь,
Вот с этим полностью согласен. Правда у меня орбиталка, по этому я рубанок люблю. Есть и электрический, я его только на очень грубые работы использую. Но и для разовой работы шкуркой на бруске удавиться можно.
Alex21
Alex21
13.09.2007 в 10:54:56
Doroteja написал : Но и для разовой работы шкуркой на бруске удавиться можно.
80-е зерно, брусок длиной 300-400 мм - кромку 4-м наличникам подровнять ну максимум минут 20 уйдёт при менее-более аккуратной опиловке.
Doroteja
Doroteja
13.09.2007 в 10:59:57
2Alex21 Тут больше дело в тактильных ощущениях. Я привык, что любая работа доставляет удовольствие. Одно дело шкуркой вазюкать. Другое дело рубаночком, вшик -- стружечка, вшик -- стружечка =)
