Gennady
Gennady
15.09.2007 в 12:30:21
2Prok12
200 ватт на кв.м. прогревается за час-полтора, укладывается шагом 15-20 см всего-то., да должно просто слегка чувствоваться босыми ногами :) Да и всё верно, будет 50 мм или 70 мм, не будет такой сильной разницы в нагреве.
Так что у аффтара проблема в чём-то другом, толи нет теплоизоляции, толи мощность очень маленькая, толи стою на траве я в лыжи обутый...
Gennady
Gennady
15.09.2007 в 12:36:21
2Базилио Какие несколько дней??????????
Кабель укладывается с датчиком, который регулирует не только температуру нагрева, но и время работы! То есть кабель отключается на тот период времени, когда хозяев нет дома или спят. Даже отдельно выставляются выходные! в 6 утра включается, чтобы в 7 утра хозяева проснулись и утренний моцион - ванна, туалет, пожрать и пойти на работу прошёл в комфорте. Затем в 8 часов отключается и остывает, тепла хватает до 9 ... затем всё повторяется в 4-5 часов, включается на вечер, отключается в 10-11 вечера.
Пол должен прогреться до оптимальной (регулируемой) температуры за 1 час!!!!!
Если пол прогревается больше, чем 2 часа и всё равно не чувствуется что он хоть сколько-то нагрелся... Тогда кто-то где-то СИЛЬНО СЭКОНОМИЛ И ЛОХАНУЛСЯ!!!
И не надо теперь притягивать за уши советы, включать и прогревать на сутки.
Когда чел не хочет регуляторы, тогда ему советуем "закапывать" кабель мощностью 40-50 ватт/кв.м. и вот тогда кабель включается почти на постоянку и без регуляции просто еле греет...
us
us
Рыбинск
15.09.2007 в 18:19:03
Отвечаю по порядку Конструкция ТП: К плите привернута сетка 30х50х2 мм, к ней как к направляющей привернут кабель. далее примерно 1см стяжки и еще одна сетка для армирования. потом еще 4-5 см бетона. терморегулятрора НЕТ, все работает через диммер на 1,2 кВт в максимальном положении. Работает так уже 2 недели невыключаясь. пол прогревается: через диммер - за 3-4 часа, замкнутый накоротко - за 1-2 часа. поверхность действительно телая, но хотелось бы температуры градусов в 35...40. Это нереально?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.09.2007 в 18:26:42
us написал : хотелось бы температуры градусов в 35...40. Это нереально?
...думаю, что нет. Если б кабель не снизу , а в средине толщи связки был, то пару градусов можно было бы поднять. Вам бы еще штатный термостат вместо диммера
