us
us
Рыбинск
14.09.2007 в 08:27:04
ТП положил в ванной, площадь примерно 0,8х1,2. Но, как показал прогрев, слой слишком толстый, примерно 5,5 см - греет плохо и прогревается долго. Поэтому вопрос к профи - как снять пару см этой стяжки, чтобы не повредить кабель? из вариантов
  1. Насверлить МНОГО дырок и остатки обдолбить (перф есть только легкий, РС3, а стяжка как назло схватилась как камень)
  2. Болгаркой наделать полосок на требуемую глубину и сдолбить.
  3. Купить алмазную чашку для болгарки и фрезеровать - очень сомнительна производительность Подскажите, как быть?
Doca
Doca
14.09.2007 в 10:22:31
Нарезать болгаркой вдоль и поперек швы,затем сдалбливать перфоратором
Базилио
Базилио
14.09.2007 в 10:50:42
Что долго прогревает, дак так и должно быть. Несколько дней может пройти пока будет приемлемая температура. Сколько времени вы ждали?
Vadik
Vadik
14.09.2007 в 11:34:31
Базилио написал : Что долго прогревает, дак так и должно быть. Несколько дней может пройти пока будет приемлемая температура.
+1
при первом нагревании долго и накладно по электроэнергии. затем датчик автоматом поддерживает нужную температуру и экономит электроэнергию.
remont_hom
remont_hom
14.09.2007 в 14:33:56
Надо было класть под плитку, при первом включении у меня ушло около 30 минут на нагрев (без терморегулятора, издевался я так над проводом для проверки), потом отключил питание, так он еще минут 20 был теплым
Gennady
Gennady
14.09.2007 в 22:46:33
если плохо прогревается, то мало кабеля положено - да здравствует экономия!!! и скорее всего нет теплоизоляции - потолок соседей тоже нагревается, так что снятие ничего не даст - надо было сразу делать как надо.
us
us
Рыбинск
14.09.2007 в 23:28:27
Плошадь обогрева 0,6х0,8=0,48 кв.м. Мощность кабеля 200 вт. Я думаю, даже без термоизоляции плиты 400 вт/м.кв. волне реальная цифра. Т.е. у меня все-таки есть надежда на улучшение наргева...
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2007 в 23:49:08
2us ...дайте больше информармации, какой кабель, какая мощность, конструкция стяжки ???
Prok12
Prok12
15.09.2007 в 08:34:55
У меня мощность нагрева (2 санузла и кухня) 180Вт/м2. Подложка - ЭППС 12мм, потом фольга 100микрон, кабель DEVI (17-18Вт/пог.м, шаг укладки 10см), армир. сетка 50х50х4мм, стяжка 40-55мм (Ветонит5000), плиточный клей Ceresit CM17 (5-10мм), керамогранит 10мм. Если регулятор DeviReg 540 поставить в среднее положение (5 из 10), нагреет часа за 2 не более. Босыми ногами вполне ощутимо (чувствуется в сравнении, где есть подогрев, и где нет). До положения регулятора 7.5 будет греть часов 6. Я к тому, что 200Вт на 0.5м2... Это с каким же шагом кабель то уложен: 2.5см???? :confused: Уверен, дело не в толщине стяжки. Даже 10см толщины, как показывает тепловой расчет, 180Вт/м2 должны прогреть довольно быстро: не такая уж большая теплоемкость
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.09.2007 в 10:46:47
Prok12 написал : Я к тому, что 200Вт на 0.5м2
...ниче не понимаю :( У Вас на пол квдрата ушло 4,5 погонных метров кабеля. Множим длину на 18 Вт...получаем 81 Вт. И конструкция пола сделана в пределах рекомендуемых норм. Мне кажется, что Вы слишком предвзято относитесь к температуре пола. Она не должна быть горячей, а быть около 30 градусов....ли я чтото недопонял?
Базилио
Базилио
15.09.2007 в 11:36:50
По моему, тоже всё впорядке. Просто включите на несколько дней для прогрева всей толщины стяжки.
