moresnow
moresnow
Торонто
24.02.2008 в 02:17:43
МОДЕЛЬ: BOSCH 1613AEVS ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1990(220@50Hz) 2002(120@60Hz) ДОСТОИНСТВА: Мощный, точный, удобный, достаточно легок в работе, мягкий пуск. НЕДОСТАТКИ: трудно отцентрировать накладку подошвы если ее хоть раз снимали. решается раз и навсегда если при идеальной центровке засверлить 2-3 центровочных отверстия насквозь через пластик и подошвy (2мм вполне достаточно) и при установке вставлять туда центровочные штифты, ролик из игольчатого подшипника подходяшего диаметра или хвостовик сверла. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: небыло
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная машинка для всевозможных работ, хотя если бы покупал сейчас то присмотрелся бы вот к этому DEWALT DW621
МОДЕЛЬ: Freud FT2200EP ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: Мощный, точный.
НЕДОСТАТКИ: Пластиковые детали (ручки, стружкоотсос) сделаны несколько топорновато, никаких других замечаний нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Брался исключительно для установки в стол, хороший инструмент
KANTOR
KANTOR
Владивосток
26.02.2008 в 16:16:53
voland написал : МОДЕЛЬ: BOSCH GMF 1400 CE
Машинка действительно супер, какой фрезер может похвастаться такой центровкой: включеный с фрезой под шип( а вес у неё будь здоров!) на полную мощность стоит на столе и с места не двигается! Насчёт мощности конено немцы недодали чутка, но тем не менее, торцует родной фрезой ясень 40 на съёме в 1.5мм и не пукает! Вкусней фрукты не пробовал!:)
В подшипник опорный прям снаружи можно, не разбирая фрезер, заглядывать и смазывать!
voland
voland
Иркутск
29.02.2008 в 06:06:14
KANTOR Это который нижний в районе цанги, но там котргайка закрывает его. И вообще у меня почему то было 2 болта держащих подшипник и 2 пустых отверстия с резьбой, куда я завернул болты, они дополнительно прижали наружную обойму подшипника. Опять же думаю, а может у этих отверстий другое назначение?
PhoenixPl
PhoenixPl
03.03.2008 в 14:44:34
МОДЕЛЬ: BOSCH 500A ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1996 год ДОСТОИНСТВА: лёгкий НЕДОСТАТКИ: сгорел якорь ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): взамен сгоревшего были куплены и с удручающей последовательностью сгорели ещё три BOSCH GGS 27.Забавно,что зелёный БОШ проработал четыре года,а его синие братья еле-еле по два года.
МОДЕЛЬ: BOSCH GOF 900A ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1997 ДОСТОИНСТВА: очень удобный в работе,с чёткими регулировками. НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хороший инструмент.
Admin
Admin
Админ
03.03.2008 в 15:48:34
PhoenixPl написал : взамен сгоревшего были куплены и с удручающей последовательностью сгорели ещё три BOSCH GGS 27
По-моему, BOSCH GGS 27- прямошлифовальная машина?
PhoenixPl
PhoenixPl
03.03.2008 в 17:15:12
2Admin Совершенно верно.Всё различие этих двух инструментов-отсутствие станины у GGS 27,но он прекрасно становится в станину от POF 500A.
LetChik
LetChik
04.03.2008 в 14:54:53
Присматриваюсь к фрезеру, выбор пал на Freud FT 2200 VCEK. Чем отличается VCE от VCEK так и не понял, ужель наличеем кейса? Причем в двух местах разница почти на 300 рублей, в одном дороже VCE, а в другом VCEK. Непонятно...
Роман С.
Роман С.
04.03.2008 в 18:02:34
LetChik VCE и VCEK отличаются наличием или отсутствием кейса. У VCEK кейс есть.
KANTOR
KANTOR
Владивосток
10.03.2008 в 11:52:45
voland написал : Это который нижний в районе цанги, но там котргайка закрывает его. И вообще у меня почему то было 2 болта держащих подшипник и 2 пустых отверстия с резьбой, куда я завернул болты, они дополнительно прижали наружную обойму подшипника. Опять же думаю, а может у этих отверстий другое назначение?
Контрагайка легко откручивается, под ней пластиковая пылезащита с подрезиненой кромкой, снимаешь, набиваешь подшипник смазкой. Отверстия с резьбой, два для поддержки, а два, по-моему для подсветки диодной, на непрофессиональном фрезере бош есть такая фишка, просто супер, жаль отдельно не продают, я бы приспособил:(
LetChik
LetChik
16.03.2008 в 10:50:32
МОДЕЛЬ: B&D XTW1500EKA ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 8 марта 2008 (5100 рублей) ДОСТОИНСТВА: Три цанги 6, 6.35(1/4"), 8 и 12.7 (1/2") встроеная в гайку. Пылеотсос прямо из зоны фрезы. Настройка глубины погружения до десяток с револьверным ограничителем(3 положения)! Кейс удобнейший, 6 фрез, длиннющий шнур, два параллельных упора (один из которых превращается в циркуль), копировальная втулка, копировальный упор, копировальная направляющая по центру фрезы. НЕДОСТАТКИ: Подошва из мягкого АБС (уже царапины), довольно тугой люфт. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: тьфу (3 раза) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Долго выбирал между ним и FT2200VCEK. Фреудов на данный момент не оказалось, да и разница в цене 1000 рублей. Причем у фреуда без фрез. Но у моего, вроде как, запрещается ставить в стол. Понадобится-поставлю ;)
Chugu
Chugu
10.04.2008 в 14:12:34
МОДЕЛЬ: Sturm! 1117 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2008 (3600 рублей) ДОСТОИНСТВА: 6-8-12, мощный, комплектация (12 фрез, 6 с подшипником, 6 без), коп. втулка, пар. упор, пылеотсос НЕДОСТАТКИ: 1) цанга не доходит до подошвы 11 мм. 2) клинит при ходе по направлящим (приходилось упираться ногами, чтобы освободить) 3) штанги без гофр... ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: да, (при возврате), признали брак, но у мелких штурмов ход цанги такой же. То же самое вроде у калибра (близнец) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Вернул по причине недостатков. Взял skil ad
