BECHA
BECHA
14.09.2007 в 22:47:41
нужно укрепить дащатые полы. Лаги - брус 60х60 с шагом около метра. Пол собран из штунтованных досок 40мм. Гвозди в шпунте, на поверхности шляпок нет. Ширина доски примерно 100мм.
С каким шагом и какими саморезами надо укреплять полы? Как найти лагу под досками? (нашел совет - магнитом, но что-то не особо точно выходит)
Викторыч
Викторыч
Томск
15.09.2007 в 10:31:16
2BECHA Саморезы нужны такие, чтобы длина гладкой части была немного больше толщины доски (или засверливаете доску сантиметра на полтора-два в глубину и диаметром чуть больше шляпки , потом деревянные пробки сверху забьете), в общем, вся резьба должна быть в лаге, в доске только гладкая часть. За шаг не скажу, зависит от того, что вы понимаете под "укрепить" и состояния полов, искать лаги (вернее гвозди) можно детектором металла/проводки, простейший китаец стоит рублёв 150, а то и меньше.
BECHA
BECHA
15.09.2007 в 15:12:37
имхо укрепить - это отсутсвие скрипов при ходьбе по полу.
