mitin
mitin
15.09.2007 в 10:31:26
Гипсовая штукатурка СТАРАТЕЛИ http://starateli.ru/catalog/products/17/32/ и та же для машинного нанесения http://starateli.ru/catalog/products/17/107/ - в чем разница? Для машинного нанесения - хуже (она дешевле)?
Doca
Doca
15.09.2007 в 10:43:40
не вижу разницы,разве что по цене чуток дешевле,незначительно,во всяком случае у нас
mitin
mitin
15.09.2007 в 10:57:00
А за счет чего цена дешевле? Производитель специально оговаривает, что машинная лучше подрезается и прочее, по идее она дороже должна быть..
Doca
Doca
15.09.2007 в 11:04:41
повторяю,это практически одинаковый материал,разница лишь в надписях на мешках и проспектах. Когда то давно на мешках не писали что для машинного нанесения а теперь мода,все фирмы изготовляющие гипсовую штукатурку пишут что для машинного нанесения. Подозреваю что это обычный маркетинговый ход.
Gennady
Gennady
15.09.2007 в 12:39:39
2DoCa для машинного обычно лучше - все компоненты тщательнее перемалывают мельницей и больше пластификаторов. А почему не дороже ручной - это как раз маркетинговый ход, чтобы машинные штукатурки поскорее внедрялись... кстати от СТАРАТЕЛЕЙ отказываются строители многие, нелестно говорят.
Doca
Doca
15.09.2007 в 14:58:10
мп75 раньше не комплектовались надписью для машинного нанесения,хотя судя по названию оно именно для машинного нанесения,разве не так? А сейчас,все знакомые фирмы комплектуют мешки надписью,для машинного нанесения,чего раньше не замечал. Может чего то пропустил?
Bios
Bios
15.09.2007 в 23:24:58
Ничем составы для нанесения машинным способом не отличаются от материалов для "обычного" применения, бывает, просят развести чуть жиже.
Gennady
Gennady
16.09.2007 в 01:27:51
2DoCa Пропустил :)) MP-75 как раз и есть для машинного - всегда на нём была эта надпись... На немецких мешках было написано откуда эти буквы взялись: Maschinen Putz - что значит Машинная штукатурка
Gennady
Gennady
16.09.2007 в 01:31:38
2DoCa я машинными штукатурками озаботился в 96-97 годах... тогда не было ещё смесей кроме немецкого Кнауфа МР-75 и польских подделок типа "Долина Ниды" и т.п. в 98-м уже купили агрегат и штукатурили, первый объект был - Управление тюрьмами - это напротив лубянки, где центральная ментовка на горке сразу здание серое :) Ездил в Польшу, откопал где БУ машинами с Германии торгуют, где немецкий Кнауф везут (Познань), чтобы польское не брать... и т.п. Короче копал глубоко и внедрял...
Doca
Doca
16.09.2007 в 01:32:09
Gennady написал : MP-75 как раз и есть для машинного - всегда на нём была эта надпись...
я как раз это и подчеркнул,что мп75 для машинного нанесения. как бы всегда это знал.
Bios
Bios
16.09.2007 в 02:11:08
///НАНЕСЕНИЕ: В чистую емкость налить воду, насыпать Штукатурку *** **, перемешать мешалкой включенной на малые обороты. После готовности раствора (примерно через 3 мин.) еще раз перемешать до получения удобной для нанесения консистенции. Обрабатываемую поверхность предварительно смочить (поверхность должна быть матово-влажной). Приготовленный раствор наносится за один прием вручную или при помощи подходящей штукатурной машины. ;) Оптимальная толщина слоя 20-25 мм. Рекомендуется наносить раствор с соблюдением требований WTA. Еще свежий слой штукатурки разровнять правильной плитой и проверить, составляет ли толщина слоя мин. 20 мм.////
///СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Штукатурку*** *** размешать с необходимым количеством воды до получения однородной массы, одну минуту дать отстояться, а затем опять перемешать. Штукатурку*** *** равномерно нанести на поверхность вручную или при помощи какого-либо устройства, ;) а затем разгладить или же растереть. Толщина одного слоя Штукатурки-*** *** не должна превышать 5 мм. Последующий слой наносится только после того, как предыдущий достаточно отвердеет.///
///ВЫРАБОТКА СРЕДСТВА: В чистую емкость налить воду, насыпать штукатурку***-** перемешать мешалкой, включенной на малые обороты. После готовности раствора (примерно через 3 мин.) еще раз перемешать до получения удобной для нанесения консистенции. Обрабатываемую поверхность предварительно смочить (поверхность должна быть матово-влажной). Приготовленный раствор наносится за один прием вручную или при помощи подходящей штукатурной машины. ;) Оптимальная толщина слоя 20-25 мм. Рекомендуется наносить раствор с соблюдением требований WTA. Еще свежий слой штукатурки разровнять правильной плитой и проверить, составляет ли толщина слоя мин. 20 мм.///
  1. Налить в емкость воду, добавить туда сухую штукатурку и хорошо перемешать с помощью какого-либо пригодного для этой цели приспособления. Позволить смеси дозреть в течении нескольких минут, затем ещё раз перемешать пока не будет достигнута желаемая плотность.
  2. С помощью кельмы, металлического сокола или соответствующего механического устройства ;) за один рабочий приём нанести на основу штукатурку (идеальная толщина покрытия 20 - 25 мм). Затем выровнять штукатурный слой.
  3. Убедиться, что ремонтная штукатурка нанесена равномерно, с толщиной как минимум 20 мм. Расход смеси 8 кг/м2 при толщине 10 мм.///
