Ежачок
Ежачок
Николаев
02.11.2007 в 14:20:36
Maks2002 написал : только имейте ввиду что ето не по правилам и могут в будущем доколупатся
есть проект от самой газовой конторы. контролеры приходили и опломбировали. учли то, что стоит перегородка между котлом и счетчиком
Maks2002 написал :
  • разводку газа Вам я вижу сделали 1/2" трубой, плоховато, так как приглушили немного котёл., но тоже жить можно
там по проекту такая была. вроде по прошлой зиме котел без газа не захлебывался.
Maks2002 написал :
  • шланг на котёл (то что жёлтый), какой внутрений диаметр имеет, и перекрутите его на нижний отвод, а отвод на газовую плиту на боковой, а то изгиб уж очень сильный, тем самым опять душите котёл и шланг вскоре треснет.
это нержавейка. она мягкая. не треснет. сечение в местах изгиба не нарушено. так что протоку ничего не мешает. давление газа сервис-мастера котла измеряли уже 2 раза (при подключении и при профилактике) оно в норме, даже с превышением.
Maks2002
Maks2002
Львов
02.11.2007 в 15:01:14
2Ежачок
в таком случае "вопросов больше не имею" :)
Olegh
Olegh
02.11.2007 в 20:16:01
Здравствуйте, уважаемые! Помогите советом. От отца остался домик деревянный с газовым отоплением. Стоит котёл Ростовский мод. 2210 1990 г.в. От магнитного клапана вниз идёт тонкая трубка газовая под котлом переходящая в более толстую. В этой толстой трубе сквозное отверстие, перпендикулярное самой трубе, диаметром примерно 20 мм. И вот иногда случается какой-то хлопок внизу и в этом отверстии видно как загорается факелок, похожий на факел паяльной лампы и с ссответствующим звуком. Приходится перекрывать кран газовый, потом опять включать. На схеме котла в этом месте нарисована кака-то заслонка. Но на котле её нет. В инструкции о ней тоже ничего не написано. Скажите, пож-та, почему там внизу вспыхивает факел, что с этим делать, и для чего предназначена эта заслонка и что она из себя представляет (на случай если придётся делать самому.)
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.11.2007 в 22:05:22
Ежачок написал : котле установлена полутурбо надставка.
Спасибо за фотку! Я так понимаю там- вентилятор. Вопрос- а куда его подключать? К сети- будет постоянно крутиться и шуметь. Или я чего-то не догоняю....
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2007 в 00:50:14
Olegh написал : иногда случается какой-то хлопок внизу и в этом отверстии видно как загорается факелок, похожий на факел паяльной лампы и с ссответствующим звуком.
в том месте, как Вы говорите зажигается факел, стоит жиклер форсунки. Это латунная трубка, с калиброваным и очень малого диаметра отверстием. Через это отверстие выходит струя чистого газа, а в широкой трубке с большими дырками происходит смешивание газа с воздухом ...получается газовоздушная смесь, которая поступает непосредственно на горелку. Что бы победить неисправность, Вам надо очень тонкой стальной проволокой (струной) прочистить жиклер от нагара внутри закупоренного отверстия и все будет ОК
Ежачок
Ежачок
Николаев
05.11.2007 в 10:27:43
Михалыч написал : Спасибо за фотку! Я так понимаю там- вентилятор. Вопрос- а куда его подключать? К сети- будет постоянно крутиться и шуметь. Или я чего-то не догоняю....
у аристон-уно есть две модификации: с турбиной и без. у меня без турбины, но электронная плата такая же, как и в турбированном котле. там на разъеме электронной платы есть контакты №№ 1 и 5, куда подключается турбина. она запускается и останавливается вместе с горелкой котла. в периоды простоя горелки турбина стоит. шум минимальный, в пределах естесственного шума самого котла.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.11.2007 в 11:33:07
Ежачок написал : но электронная плата такая же, как и в турбированном котле
Гениально! Буду у себя искать... Да, а подкючать напрямую, без контактора, силового реле...?
Сейчас посмотрел схему- плата такая же как на турбо. Вечерком пойду котел разбомблю- посмотреть, что внутри на самом деле.
Ежачок
Ежачок
Николаев
07.11.2007 в 12:35:45
Михалыч написал : Да, а подкючать напрямую, без контактора, силового реле...?
да. напрямую. там допускается мощность до 80 ватт. эта полутурбо надставка всего 40 ватт.
Ежачок
Ежачок
Николаев
07.11.2007 в 12:49:18
Михалыч написал : Сейчас посмотрел схему- плата такая же как на турбо. Вечерком пойду котел разбомблю- посмотреть, что внутри на самом деле.
разъем Cn301 клеммы 1 и 5. кстати, я штекер для этого разъема не нашел, поэтому провода от турбины в клеммы 1 и 5 плотно фиксировал зубочистками :) работает аж бегом :)
почитайте внимательно вот эту темку. возможно найдете для себя много полезного: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=20662
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.11.2007 в 22:15:41
У меня котел Мора 5114. Плата такая же как в турбо, но не хватет релюшки вентилятора и нескольких элементов на управление реле. Короче съэкономили буржуи. Потрясу местного дилера на предмет схемы. Не получится- спаяю чего-нибудь... Всё-равно спасибо! Буду пробовать.
Ежачок
Ежачок
Николаев
09.11.2007 в 11:04:08
Михалыч написал : Не получится- спаяю чего-нибудь...
желаю удачи! котел - это очень важно :) как ни пафосно звучит... возможно в вашем случае можно обойтись термодатчиком, который будет срабатывать по началу и окончанию горения и управлять релюшкой турбины.
