Хорошая мысль.... Буду пробовать.
09.11.2007 в 23:55:55
10.11.2007 в 10:39:11
А какой термодатчик можно использовать? На трубе температура, наверное, градусов 250? Где такой датчик посмотреть?
10.11.2007 в 12:23:52
не надо пихать лишних датчиков, не надо
вариант 1. Регестрировать подачу напряжения на газовый клапан (если клапан 220В - просто снимаем напряжение, если 24В - то через реле подаем напржение на полутурбо)
вариант 2. тупо снять напряжение с циркуляционного насоса.
10.11.2007 в 15:45:53
@lex написал : . Регестрировать подачу напряжения на газовый клапан (если клапан 220В - просто снимаем напряжение, если 24В - то через реле подаем напржение на полутурбо)
Это приходило в голову... Но не отразится ли это на клапане? Он же у меня с модуляцией- то громче, то тише (сам решает как ему гореть...). Это всё-таки управляется регулировкой тока (я так думаю).
@lex написал :
- тупо снять напряжение с циркуляционного насоса.
Когда котел работает на ГВС, насос у меня стоит. Как правильно- не знаю.
10.11.2007 в 22:16:17
модуляция осуществляется доп. катушкой. насос стоит??? так вроде у 5114 раздельные теплообменники, а не битермический. Уверены что насос не работает во время ГВС???
11.11.2007 в 10:53:10
@lex написал : Уверены что насос не работает во время ГВС???
В контуре отопления вода не циркулирует- это точно. Может насос качает от одного теплообменника к другому? Сегодня померяю напряжение на насосе...
И ещё- вторичный теплообменник забился накипью за два месяца. Причем наглухо- продуть даже не было возможности. Причем с той стороны, где отопительная вода. Так бывает? Я думал из-за стоящего насоса... Слышал про умягчитель воды, а что это за штуковина?
11.11.2007 в 11:07:28
конечно при ГВС отопление не работает, 3-х ходовой клапан переключает теплоноситель с системы отопления на вторичный теплообменник. со стороны отопительной воды??? вы уверены???
12.11.2007 в 00:59:34
Точно! У меня вода в отоплении темная от Юнипака. Раз пять промывал, всё-равно темнеет. А, что так не должно быть? В смысле- забиваться с этой стороны... Хлопья темной извести вываливались при чистке.
12.11.2007 в 10:02:15
Система отопления закрытая, если утечек нет, то подпитка не осуществляется, а следовательно и соли жесткости которые были в теплоносителе быстро и в небольших количествах оседают в основном теплообменнике (там температура выше) Во вторичном пластинчатом теплообменнике в основном засоряется именно со стороны подогреваемой воды.
12.11.2007 в 11:38:50
2Михалыч
у вас частный дом? а если вместо полутурбо надставки поставить на верхушку дымохода вытяжной вентилятор дла каминов?
14.11.2007 в 21:25:25
Ежачок написал : вытяжной вентилятор дла каминов?
А, что это? Мне придётся оголовок трубы разбирать?
