Не ошибаетесь. 125 вт - это выходная мощность на валу.
08.06.2010 в 03:19:47
12.06.2010 в 13:43:23
А есть более детальное сравнение Fortiflex и Foredom, если да, то где найти? и могут ли они подойти для тех работ которые можно делать при помощи micromot 50.
14.06.2010 в 10:50:12
в принципе да. основная особенность всех бормашинок- это обороты.
15.06.2010 в 01:34:27
Вообщем накипело. есть у меня циркулярка FET (Proxxon). И приключилось с ней такое что рассыпалась шестеренка на валу движка. ТРИ недели в московском представительмтве лечили что заказли ее из Питера. В итоге, САМ звонил в Питер и договаривался о ее пересылке в МОСКВУ. Потом позвонил в предстаительсов в Москве - там ничего не знают, говорят что если будет доставка на мое имя (это пересылка между офисами_ только тогда сообщат). А доставка из Питера в Москву у этой славной фирмы занимает, как мне сказали, не меньше недели.
Надоело все. Завтра если не будет конкретики - напишу в центральный офис, проще воспользоваться DHL, чем верить наши "представителям".
18.06.2010 в 01:56:36
А где можно найти информацию: на каких оборотах правильнее производить резку, обработку, шлифовку и полировку различных материалов? В применении к бормашинкам.
18.06.2010 в 22:02:28
Acid Burn написал : 4) Воет на максимальных оборотах, но это же не сам дремель а воздух в крыльчатке. Обороты больше - больше воет, законы аэродинамики. На максимуме воет чуть погромче 400 (хотя может показалось, 400 то в большом торговом зале тестировал, а 4000 в комнате дома), но если это и так то во первых не смертельно, во вторых так и должно быть ведь обороты больше 400го.
У меня тоже 4000-й, неделю уже гоняю, прикупил ещё патрон, так с ним сильнее воет, а если ещё крупную насадку поставить типа отрезного диска 38 мм, то на максимальных оборотах даже на уши давит. Может это нормально ?
Acid Burn написал :
- Вибрации не заметил ни на каких оборотах, на мой взгляд отлично отбалансирован.
Вибрации ощутимой нет, но на малых оборотах какое-то как бы потрескивание внутри. У вас так же?
18.06.2010 в 22:11:53
oberon написал : на каких оборотах правильнее производить резку, обработку, шлифовку и полировку различных материалов?
Можно на сайте Dremel посмотреть каталог насадок (цветовые индексы, назначение, ограничения по скорости вращения).
22.06.2010 в 01:55:33
sergeykn написал : Вообщем накипело.
весело.. можно в личку, как вас опознать?
23.06.2010 в 20:23:48
cruzzz написал : Можно на сайте Dremel посмотреть каталог насадок (цветовые индексы, назначение, ограничения по скорости вращения).
Спасибо! Но там указаны максимальные обороты от которых насадка не разлетится, а мне бы рекомендуемые...
23.06.2010 в 21:16:35
oberon написал : мне бы рекомендуемые...
Это - чисто по опыту эксплуатации. Иной раз одной и той же фрезе я меняю рабочие обороты чуть ли не вдвое. Даже на одной и той же породе дерева. Все зависит от текстуры и направления волокон. Как тут можно советовать, не видя ни инструмента, ни материалов? Или алмазом по камню - аналогично. Забавно, но в этом случае иногда есть один рабочий диапазон, а иногда - два (минимальные - если большой съем с охлаждением, либо близкие к максимуму - легкий съем с выравниванием. Большого нагрева при этом нет, значит - охлаждение не требуется). А середина диапазона - ни то, ни се... Единственное, чего не рекомендуется делать категорически, это - давить на инструмент. Он должен работать при легком касании и не зажаривать обрабатываемую поверхность
30.06.2010 в 14:01:37
г-н Парадокс, есть у Проксона такие забавные "Алмазные спиральные сверла 28 255" (кстати на Вашем сайте они не числятся), по случаю прикупил жменю таких коробочек, да, вопрос такой...., кто есть производитель оных? (есть подозрения.... Ибо у Проксона это дешевле чем у Европейских производителей, от того и вопрос вылазит) И еще может подскажите, подозреваю что при работе с ними наверняка есть свои тонкости и ньюансы (охлаждение разумеется само собой, обороты по разным материалам только опытами), возможно что то еще есть, просветите пожалуйста...
По алммазу вообще все интересно, в смысле делает кто?
