Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2007 в 12:17:44
...есть предложение ввернуть со сторны стены никелированое колено, потом удленитель никелированый на пол дюйма (жаль не ясно сколько в сантиметрах получается от вертикального спуска унитаза до резьбы в стене). На удлинитель краник 90гр никелированый, а потом цанга и трубка по вертикали к унитазу
B@tu
B@tu
18.09.2007 в 23:33:29
Не пойдет. Колено поставить невозможно! Нет места, чтобы его провернуть. Кран мне в принципе не нужен. Пока видится единственный вариант: редукция 1/2 х 3/8 цанга 3/8 трубка, изогнутая с помощью такой-то матери цанга 3/8
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2007 в 23:45:55
B@tu написал : Не пойдет. Колено поставить невозможно! Нет места, чтобы его провернуть
...почему не пойдет? Американка пойдет и к ней в придачу никелированая накладка на стену
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.09.2007 в 00:08:35
...дайте размеры по вертикали и горизонтали в оси подводки
hamster
hamster
19.09.2007 в 13:54:19
Я гнул медные трубки даже хромированные при помощи антенного кабеля подходящего диаметра. Кабель в трубку, гнешь как надо, пытаешься вытащить кабель...
mike_gnd
mike_gnd
19.09.2007 в 14:20:34
может быть все-таки поставить нормальную подводку (найдите у себя подобное http://www.bugatti-spa.ru/parigi.htm . выглядит она вполне достойно), а на стену отражатель, чтобы скол плитки закрыть
B@tu
B@tu
20.09.2007 в 01:06:03
Подводка - это крайний вариант. Я особенно не искал, но строймаркеты завалены подводкой Fil-Nox , якобы Италия, хотя по моему чистый Китай. В любом случае хочется поставить такую, чтобы забыть про нее навсегда. Вероятно попробую все-же согнуть медь, имеются куски для тренировки. Попробую замораживание, кабель, пружину. Способы с американками и прочей лабудой не подходят - все эти конструкции малоэстетичны...
Сколов на плитке нет, это не вытертый клей. Очень неудобное место оказалось для резки отверстия - в самом углу плитки. Пришлось делать это болгаркой+фреза... но это отдельная история.
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
09.01.2024 в 11:16:04
Доброго дня! Исходя из этого Тема для мелких вопросов по водоснабжению Погуглил, и толком нифига не нашел, для обычного обывателя, не профи, так сказать для разового действия. Подсобите. (Руки прямые, если что)
Вадим М
Вадим М
09.01.2024 в 19:30:05
MOLDOVAN, я засыпал в трубку поваренную соль (вместо песка) и гнул руками. Чем длиннее трубка, тем более аккуратный изгиб получится. Но, если видимое место, и подводка является элементом декора, то лучше либо собирать на уголках и прямых трубках, либо искать специальную пружину.
cineman
cineman
10.01.2024 в 07:10:51
MOLDOVAN, пружина даёт радиус изгиба трубки 10 мм не менее 40 мм. И после такого изгиба пружину тяжело снять, а на трубке следы остаются. Если подключаете трубку к пластиковому штуцеру клапана, трубка этот штуцер сломает при неточном совпадении
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
10.01.2024 в 09:57:41
Подводку к смесителю не получится, ибо, 2 варианта, вкрутить и гнуть - не вариант, а гнуть и потом вкручивать - тоже не вариант. так, что похоже PEX - решение.
