#505912
Планирую подключить сливной бачок унитаза через медную подводку. Длина трубки ок. 30 см, с соединениями все ясно (пара цанговых зажимов на 3/8). Но! Трубку нужно согнуть дважды под углом 90*. Как это сделать чтоб не сплющить. Радиус изгиба требуется минимальный. Пробовал набивать трубку песком, все равно плющит. Просто не хочется обычную гибкую.
  1. Отжечь сгибаемый участок.
  2. вставить специальную пружину (продается в магазинах с МП трубами).
Спаяйте балинн на фитингах и не парьтесь! Повороты будут практически по радиусу равному диаметру трубы. Это ЭЛЕМЕНТАРНО:
Там кто-то даже ссылку давал на западные видео-ролики про пайку:
Маленький баллончик, самая простая горелка, флюс, припой. Можно даже пока без ершика - шкуркой фитинги и трубки зачистить. Всё!!
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
трубка - то хромированная, наверно.. потсавте кран с разьемом 3\8 и на бачке (густавсберг например)есть готовый фитинг.или поставте свой, если у Вас не шведскиая керамика. но кран- нужен. я ставлю примерно такой, только shell ^ арт. - 22951
Ну на крайний случай, есть и повороты на 90гр с цанговым зажимом. Я то понял, что это СКРЫТАЯ подводка к бачку с его тыльной стороны (у меня так на Laufen PRO)
Пайка исключается, трубка будет хромированная.
Кран не возможен, если бы ?!..... Дело в том, что я при выводе водоразетки и последующем монтаже короба для сокрытия канальи не учел всех деталей. Теперь получается, что водорозетка выходит прямо над коробом, облицованным плиткой. И навернуть на что-то типа угла 1/2-3/8 под цангу или сан.тех. крана просто невозможно. А присоединить нужно рядом стоящий бачок с нижней подводкой. Длина подводки небольшая, но гибким я не верю.
то Prok12
Я таких не встречал. Как это выглядит? Во втором санузле похожий вопрос решился хром. уголком 1/2-3/8 +цанга+трубка - очень симпатично и надежно.
то RE:MONTER
А какой минимальный радиус можно получить?
Я наверное сделаю фотку проблемного участка, может так появятся какие-то идеи?
2B@tu ..набросайте эскиз, какие там повороты в каких местах получаются. Думаю, что можно все сделать без загибов
Я заливал внутрь воду,заглушал с обеих сторон,замораживал, а потом гнул.
to Палецкий
Мне нравится Ваш оптимизм по жизни
to Citizen
Выглядит неплохо, надо попробовать...
B@tu написал :
...в том варианте все легко решалось установкой никелированого уголка 90гр вн/нар и было бы намного красимше
Вообще-то я имел ввиду качество изгиба. А вот уголок в данном случае смотрелся бы громоздко, ИМХО.
Выкладываю фотки. Ну что, Палецкий, какие идеи?
ЗЫ: Затирка не закончена, прошу не критиковать
...есть предложение ввернуть со сторны стены никелированое колено, потом удленитель никелированый на пол дюйма (жаль не ясно сколько в сантиметрах получается от вертикального спуска унитаза до резьбы в стене). На удлинитель краник 90гр никелированый, а потом цанга и трубка по вертикали к унитазу
Не пойдет. Колено поставить невозможно! Нет места, чтобы его провернуть. Кран мне в принципе не нужен. Пока видится единственный вариант:
редукция 1/2 х 3/8
цанга 3/8
трубка, изогнутая с помощью такой-то матери
цанга 3/8
B@tu написал :
...почему не пойдет? Американка пойдет и к ней в придачу никелированая накладка на стену
...дайте размеры по вертикали и горизонтали в оси подводки
Я гнул медные трубки даже хромированные при помощи антенного кабеля подходящего диаметра. Кабель в трубку, гнешь как надо, пытаешься вытащить кабель...
может быть все-таки поставить нормальную подводку (найдите у себя подобное . выглядит она вполне достойно), а на стену отражатель, чтобы скол плитки закрыть
Подводка - это крайний вариант. Я особенно не искал, но строймаркеты завалены подводкой Fil-Nox , якобы Италия, хотя по моему чистый Китай. В любом случае хочется поставить такую, чтобы забыть про нее навсегда. Вероятно попробую все-же согнуть медь, имеются куски для тренировки. Попробую замораживание, кабель, пружину.
Способы с американками и прочей лабудой не подходят - все эти конструкции малоэстетичны...
Сколов на плитке нет, это не вытертый клей. Очень неудобное место оказалось для резки отверстия - в самом углу плитки. Пришлось делать это болгаркой+фреза... но это отдельная история.
Доброго дня! Исходя из этого
Погуглил, и толком нифига не нашел, для обычного обывателя, не профи, так сказать для разового действия. Подсобите. (Руки прямые, если что)
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5542
MOLDOVAN, я засыпал в трубку поваренную соль (вместо песка) и гнул руками. Чем длиннее трубка, тем более аккуратный изгиб получится. Но, если видимое место, и подводка является элементом декора, то лучше либо собирать на уголках и прямых трубках, либо искать специальную пружину.
MOLDOVAN, пружина даёт радиус изгиба трубки 10 мм не менее 40 мм. И после такого изгиба пружину тяжело снять, а на трубке следы остаются. Если подключаете трубку к пластиковому штуцеру клапана, трубка этот штуцер сломает при неточном совпадении
Подводку к смесителю не получится, ибо, 2 варианта, вкрутить и гнуть - не вариант, а гнуть и потом вкручивать - тоже не вариант. так, что похоже PEX - решение.
MOLDOVAN написал:
У всех остальных вариант...
strider1978, я исхожу из своих условий. Я ж не говорю про ВООБЩЕ.
MOLDOVAN написал:
MOLDOVAN, а ПЕКС как то вы будете гнуть?
Если что - медная 10я труба гнется руками без соли и песка внутри, только не надо делать маленькие радиусы и спешить
Я гну Рекс феном. Внутрь трубы вкладываю, извините, всё ту же пружину. Нагретое и загнутое фиксируется быстрым охлаждением. Коробка со снегом очень удобна для охлаждения
cineman, А покажите пружинку, если возможно, и ее диаметр.
MOLDOVAN написал:
MOLDOVAN, пружина для изгибания металлопластика 16х2,0.
cineman написал:
cineman, речь шла о ПЕКС подводках, которые не 16мм и гнутся просто руками
