Kis
Kis
22.12.2008 в 17:20:05
Чтобы не создавать новую ветку, подниму эту таким вопросом: Проверяя УЗО при помощи 40 вт лампочки, включая ее между L и PE, заметил, что лампа успевает вспыхнуть, прежде чем УЗО "отработает". Это нормально? Вопрос возник потому, что УЗО - "ЩИТ". С другими не сравнивал, нету.
Valeryko
Valeryko
Подольск
22.12.2008 в 21:07:17
Kis написал : Чтобы не создавать новую ветку, подниму эту таким вопросом: Проверяя УЗО при помощи 40 вт лампочки, включая ее между L и PE, заметил, что лампа успевает вспыхнуть, прежде чем УЗО "отработает". Это нормально? Вопрос возник потому, что УЗО - "ЩИТ". С другими не сравнивал, нету.
-Нормально- правда, я применял 60 Вт: тоже чуть вспыхивает, причем одинаково и с ИЭК и с АВВ (оба АС - 25 Ампер, 30 мА, подключены к разным группам розеток были) :o
Андрёй
Андрёй
Томск
23.12.2008 в 10:13:58
При всех попытках измерения тока утечки при срабатывании УЗО учтите одно - установленный ток утечки (написанный на коспусе) УЗО - это максимальный ток, при котором оно обязано сработать. Реально УЗО на 30мА начинает срабатывать от 24мА.
avmal
avmal
23.12.2008 в 10:36:23
Андрёй написал : Реально УЗО на 30мА начинает срабатывать от 24мА.
От 16мА.
marafon
marafon
Липецк
30.08.2019 в 22:47:51
нужно проверить пять узо вд1-63 30ма 40А , как проще всего и точнее всего проверить ток срабатывания, Mastech MY65
Serge3leo
Serge3leo
30.08.2019 в 23:47:48
marafon написал: нужно проверить пять узо вд1-63 30ма 40А , как проще всего и точнее всего проверить ток срабатывания, Mastech MY65
marafon, Одним Mastech MY65 Вы можете измерить только сопротивление резистора, который включается при нажатии на кнопку "Тест". Для ВДТ 30 мА он должен быть в районе 5 кОм (должен создавать ток утечки не более 75 мА и, наверное, не менее 36 мА).
А для измерения тока срабатывания потребуется дополнительно, либо ЛАТР для питания ВДТ пониженным напряжением, либо переменный резистор для включения между входным N ВДТ и N линии.
Подбираем положения, когда кнопка тест ещё срабатывает и, когда она уже не срабатывает. Зная сопротивление тестового резистора ВДТ, вычисляем токи срабатывания и не срабатывания для конкретного ВДТ.
P.S. На худой конец возможно использовать диммер, но сложность вычислений зависит от его конструкции.
dokar
dokar
Мадонатор
30.08.2019 в 23:55:41
Serge3leo, А зачем ЛАТР , когда достаточно переменника на 10ком и указанного прибора ? Насколько я понял речь идёт о электромеханическом УЗО.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
31.08.2019 в 00:01:26
dokar написал: ЛАТР
м.б. имелось ввиду латунный аналог токозадающего резистора? :D зы. латр для проверки узо - это интересно, да :popcorn
Serge3leo
Serge3leo
31.08.2019 в 00:09:45
dokar написал: Serge3leo, А зачем ЛАТР , когда достаточно переменника на 10ком и указанного прибора ? Насколько я понял речь идёт о электромеханическом УЗО.
dokar, у кого есть под рукой переменный резистор нужного номинала, у кого есть ЛАТР. Но измерения с ЛАТР представляются более точными и безопасными.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
31.08.2019 в 07:30:04
Сейчас в продаже есть тестеры для проверки УЗО, например DT-9054. Погуглите. Для быта конечно, вещь избыточная, но если профессионально занимаетесь электрикой, очень удобная штука, рекомендую.
marafon
marafon
Липецк
31.08.2019 в 10:08:43
у меня есть ретом-21, минимальный шаг изменения тока, 1 мА, там есть латр как раз, подскажите как проверить можно этим прибором
