maximilian
maximilian
Тула
17.09.2007 в 11:22:35
В связи с известным здесь отношением к продукции ИЕК, задумал проверить реальный диф ток узо модели ВД1-63. Все уже смонтировано и замер хотелось провести без демонтажа, так сказать на натуре, а не на измерительном стенде...
Схема типична для моей хрущебы 70 гг :cool: :
вводной фазный 25A автомат на площадке,
квартирный счетчик CO-2М, 2р УЗО 25A 30мА ИЕК ВД1-63, на две ветки по одному 2р 16А автомату ИЕК ВА 47-29, конкретно на розетку стиралки 2р УЗО 16A 10ма ИЕК ВД1-63.
оба УЗО срабатывают как полагается от кнопки ТЕСТ, а также от замыкания через лампу накаливания фазного и нулевого провода на провод защитного нуля (протянул с корпуса площадного щитка). Но ток через лампу уж точно свыше 30 мА :D
Посему нужно, как я понимаю, последовательно с лампой в цепь включить переменный резюк (какой номинал, ватность:help ) и амперметр (критичен ли его тип - цифровой или стрелочник:help ). Проверку срабатывания производить при плавном нарастании тока или выставлять конкретно резюком фиксированный ток?:help
короче, кто замерял ток срабатывания своих УЗО подскажите методику и схему тестирования :applause: :applause: :applause:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2007 в 11:27:26
maximilian написал : последовательно с лампой в цепь включить переменный резюк (какой номинал, ватность ) и амперметр
А каким прибором будете измерять милисекунды?
Геннадий Б
Геннадий Б
17.09.2007 в 11:30:03
2ВТБ! Автор хочет замерить ток. Разве он измеряется в миллисекундах?:o
lev125
lev125
17.09.2007 в 11:38:31
maximilian написал : оба УЗО срабатывают как полагается от кнопки ТЕСТ, а также от замыкания через лампу накаливания
Если ваша проверка, вас не устраивает, то тогда:
http://www.uzo.ru/catalog/rtest.htm
avmal
avmal
17.09.2007 в 13:55:16
lev125 написал : Если ваша проверка, вас не устраивает, то тогда:
Хорошее предложение, но автор вопроса хотел что-то большее узнать.
Paninaro
Paninaro
Пермь
17.09.2007 в 21:53:31
maximilian написал : Посему нужно, как я понимаю, последовательно с лампой в цепь включить переменный резюк (какой номинал, ватность ) и амперметр (критичен ли его тип - цифровой или стрелочник ). Проверку срабатывания производить при плавном нарастании тока или выставлять конкретно резюком фиксированный ток?
Хм, тогда еще видеокамера понадобится с частотой 1000 кадров в секунду, чтобы запечатлеть показания устройства.... Попробуйте подобрать сопротивление по формуле R=U/I. I - проверяемый ток утечки. U - напряжение 220 в. Если отрубится, то на такой ток срабатывает, если нет, то нет.
leonard
leonard
17.09.2007 в 22:35:17
Все очень просто делается. Сначало замеряем напряжение между нулем входящим в УЗО, и нулем выходящим (миливольты). Потом ставим этот самый резюк, между входным нулем и выходным, и плавно крутим, когда то УЗО сработает, в этой точке резистора замеряем сопротивление. Итак зная напряжение и сопротивление вычисляем силу тока при которой произошло срабатывание.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.09.2007 в 22:36:00
Резистор 6,8 кОм между фазой и "землей" => утечка 32 мА. Длительная мощность 7,1 Вт, но Вы же будете включать на доли-единицы секунд, потому одно-двухваттного вполне хватит. На 10мА соответственно 22кОм.
Переменные резисторы в основном на 0,25 Вт, такой в этом эксперименте умрет практически мгновенно.
Sergey_G.
Sergey_G.
17.09.2007 в 22:45:10
Хватит бред нести. Какая видеокамера... Надо резистор переменный. Макс ток сделаем 50 ма. Тогда резистор получается 230/0.05=4,6 кОм. Делаем так. Берем постоянный резистор на 4,7 кОм и последовательно с ним переменный на 15 кОм. Такая конструкция позволит крутить ток от 50 до 12 ма. Мощность 0,5 Вт хватит, только надо эксперимент быстренько проводить, а то перегреется.
Sergey_G.
Sergey_G.
17.09.2007 в 22:46:24
Еще надо амперметр переменного тока. Не все китайские тестеры это умеют. Поэтому можно вслепую крутить резистор, потом померять его сопротивление и расчитать ток.
18.09.2007 в 09:36:54
Sergey_G. написал : Еще надо амперметр переменного тока. Не все китайские тестеры это умеют. Поэтому можно вслепую крутить резистор, потом померять его сопротивление и расчитать ток.
Все правильно, только миллиамперметр. Но лучше просто померять напругу и поделить на сопротивление сработки УЗО, будет точнее и проще.
