Serpiph
Serpiph
Мытищи
01.09.2019 в 09:19:52
Serge3leo написал:
А с этим справится и батарейка AA на 1,5 В и переменный резистор на 300 Ом.
Serpiph, а это ничего, что ВД1-63 30 мА бывают только типов AC и A? А у батарейки постоянный ток? Да и пределы несрабатывания/срабатывания на разных видах тока разные ж. Например, согласно стандарта для переменного 0,5xIdn ... Idn, для пульсирующего 0,11xIdn ... 1,4xIdn (зависит от угла). А для постоянного тока, кто ж знает?
Но тип A при доле постоянного тока больше 6 мА имеет полное право срабатывать как попало. Теоретически, чем больше постоянный ток, тем ниже коэффициент трансформации дифференциального трансформатора ВДТ, поэтому у ВДТ на постоянный ток два трансформатора и сложная электроника.
Батарейкой ВДТ протестировать можно ж, типа «электромеханическое»/«электронное», но там же импульс тока мало не покажется (1,2В на доли Ом). Так что результаты батарейки и резистора, даже если к ним добавить кнопку, склонен полагать, будут вызывать больше вопросов, чем пользы.
Serge3leo, в точку сказано, я этого не учёл. Вот они, огрехи моего кусочного обучения, спасибо, что поправили.
marafon
marafon
Липецк
12.09.2019 в 22:34:43
Вообщем взял 5 узо вд1 63 и согласно страницы 84-85 инструкцииссылка провел испытания. И что получается если выбрать вид алгоритма измерения тока :
  1. АМПЛИТУД. – максимальное мгновенное значение тока за период его изменения. то узо срабатывание не на 30ма, а на 43-48ма.
  2. АМП (0,707) – расчет действующего значения с помощью измеренного амплитудного значения путем умножения на обратный коэффициент амплитуды, для синусоидального сигнала равный 0,707. ТО стабильно все 5 узо на 32-33ма отключают Хотя на 84 странице написано При поведении измерения уставки, необходимо обратить внимание на то, что уставку задают не в действующем, а в амплитудном виде. Это связанно с тем, что форма этого тока утечки редко бывает синусоидальной.
Встроенное балластное сопротивление ставлю 300 ом тока при регуляторе 0 на ретом-21 уже 13 миллиампер показывает.(видимо латер забарахлил за годы)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.09.2019 в 00:39:07
marafon написал: Встроенное балластное сопротивление ставлю 300 ом тока при регуляторе 0 на ретом-21 уже 13 миллиампер показывает.(видимо латер забарахлил за годы)
Видимо кто-то не в состоянии прочесть инструкцию к прибору:
 Величина коррекции смещения датчика тока не превышает десяток миллиампер. Поэтому эта коррекция необходима только при измерении малых величин (10-20 % от полной шкалы). При больших величинах измеряемого параметра такая коррекция не требуется.  Установку нуля необходимо проводить перед началом измерения, в особенности, если перед этим измерялась большая (более 50 % от максимального предела измерения канала) величина
В канале измерения I3 нужно выбрать предел 500 мА. (минимальный) И при этом:
Пределы измерения8) силы переменного тока Источника 3 (I3), А 0,5 Минимальное допустимое значение измеряемой величины, % предела измерения 10
Что тут непонятного ??? :net:
marafon
marafon
Липецк
13.09.2019 в 00:58:40
Не совсем понял как градация тока латера влияет на то что я спросил.... вопрос ведь не о погрешности явно , или границе срабатывания,несрабатывания.
marafon
marafon
Липецк
15.09.2019 в 08:16:27
кстати забавно но автоматы иэк на 25 А , отключаются при подачи тока в 80-90А спустя секунд 5-10
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.09.2019 в 09:02:40
marafon написал: кстати забавно но
Вам бы школу окончить...
Serge3leo
Serge3leo
15.09.2019 в 09:07:00
marafon написал: кстати забавно но автоматы иэк на 25 А , отключаются при подачи тока в 80-90А спустя секунд 5-10
marafon, в стандарте конкретно таких токов нет, но из общих соображений для C25 и 80А (3,2хIn) следует ожидать от 3 до 20 секунд, для 90А (3,6хIn) - от 2 до 13.
dokar
dokar
Мадонатор
15.09.2019 в 09:08:52
marafon, Это по вашему выходит за рамки ГОСТа ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
15.09.2019 в 09:10:54
Serge3leo написал:
Serge3leo, Чел просто не соблюдает кратность прогрузки по ГОСТ.
Да, ни фига.
Serge3leo
Serge3leo
15.09.2019 в 09:13:07
dokar, может у него ток КЗ 80..90А и ему надо именно это проверить?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
15.09.2019 в 16:43:16
dokar написал: Чел просто не соблюдает кратность прогрузки по ГОСТ.
на мой взгляд, он тролит местных мудрецов.. ;)
