Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2007 в 20:47:33
2FreeBonus От УЗО 30ки снизу куда идут провода?
FreeBonus
FreeBonus
17.09.2007 в 21:11:26
Палецкий написал : 2FreeBonus От УЗО 30ки снизу куда идут провода?
Насколько удалось рассмотреть - все идут в кабеля в стенку - их там 4 провода выходит из УЗО, 2 слева и 2 справа.
lev125
lev125
17.09.2007 в 21:16:04
FreeBonus написал : нулевые провода - это те что выходят из автоматов снизу?
Автоматы разрывают фазные провода, у вас они белого цвета. Нулевые провода у вас на шине, они синего цвета. Кабеля состоят у вас из белого, синего и желтого провода.
VladislavV
VladislavV
17.09.2007 в 21:24:38
avmal написал : Ничего я не хитрю, ребята. Я уже давно эту букву не видел на УЗО. Честно говорю. Может мне везет? А может моему заказчику? Нет, честно ...
А я видел. На четырехполюсном, правда
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2007 в 21:45:24
2FreeBonus комутация на щитке правильно сделана. Помнится Вы говорили , что от узо идет один кабель на кладовку, а получается два. Если Вы в себе уверены, можете попробовать технологию обнаружения плохой линии по методу lev125
FreeBonus
FreeBonus
17.09.2007 в 22:29:52
Палецкий написал : Помнится Вы говорили , что от узо идет один кабель на кладовку, а получается два. Если Вы в себе уверены, можете попробовать технологию обнаружения плохой линии по методу lev125
По видимому комната и кладовка - 2 кабеля, но повешаны на один УЗО. Завтра попробую метод lev125 - может что получиться
Геннадий Б
Геннадий Б
18.09.2007 в 10:16:52
2lev125 Зачем это (выделенное)?
lev125 написал : До тех пор, пока главное УЗО, начнёт взводиться чётко (ощутимо жёстко), с первого раза ( при включенных автоматах).
А сначала Вы пишете это : "Это означает, что у вас утечка между нулём и землёй, так как автоматы однополюсные. Далее при выключенных автоматах, по очереди отключайте нулевые провода этих линий (которые защищены этими автоматами). До тех пор пока..."
lev125
lev125
18.09.2007 в 10:58:13
Геннадий Б написал : Зачем это (выделенное)?
на всякий случай :) .
Геннадий Б
Геннадий Б
18.09.2007 в 11:10:35
2lev125 И главное! Вы хотите сказать, что отличите по жесткости взвода УЗО 100 мА в цепи с током утечки 50 мА и 60 мА?
FreeBonus
FreeBonus
18.09.2007 в 11:27:48
Что-же - попробовал я отключать синии провода по очереди - все то-же самое, отключается после нескольких вкл\выкл автомата который к УЗО 30 И самое интересное что это повторяется даже если отключить 2 нижних синих провода - 1 идет на УЗО 30, а второй ОТ УЗО 100 - т.е. у УЗО 100 нулевой провод был отсоединен совсем и все равно УЗО 100 взводилось (правда через раз) и срабатывало при вкл\выкл автомата.....
18.09.2007 в 11:49:50
Господа, помогите. Та же хрень происходит, токо чуть в иных условиях. УЗО 30мА на 25А срабатывает гадость такая при включении или выключении любого мотора. Жена фен Фтыкает и опаньки. Пылесос, аэрогриль, дрели и прочая муть вырубают нафиг. При этом плита, утюг, чайник, ни все вместе не дают такого эффекта. Пылесос если воткнуть и плавно добавить мощи, то работает. Прикол еще и в том что часть приборов, фен и пылесос например не имеют вообще на вилке земли. Про утечку сквозь тело не верится. Так как пылесос, стоящий на линолеуме на пластмассовых колесах, стоит воткнуть и срабатывает.
