PSS
PSS
17.09.2007 в 13:37:06
Холодильник Атлант новый,еще года не стоит. Вдруг начала скрипеть дверца, когда широко открываешь. Резинку уплотнительную посмотрела, на вид вроде все цело.
Nickel
Nickel
18.09.2007 в 00:00:17
посмотрите петлю , Вы видимо любите перегружать дверью всяческой снедью :-)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
18.09.2007 в 09:50:35
Скрип двери - "фирменная болезнь" Атлантов. У моего (покупал в 2001 году) тоже почти сразу начала скрипеть. Позвонил в фирменный сервис-центр, посоветовали капнуть машинного масла (между пластиковыми кольцами на нижней оси двери). На какое-то время хватило, потом опять заскрипела. После нескольких раз плюнул (в переносном смысле) на это дело - она поскрипела и, кажется, перестала (или может, я перестал обращать внимание - вечером проверю). Пару лет назад на каком-то форуме (кажется, на holodilnik.ru) тоже встречал жалобы на скрип, но там спецы советовали вызывать мастера. Похоже, Атлант "забил" на эту проблему.
hitman_II
hitman_II
18.09.2007 в 13:59:06
Nickel написал : посмотрите петлю , Вы видимо любите перегружать дверью всяческой снедью :-)
это просто ускоряет появление скрипа, причина в том что там кругом пластмасса я положил тонкую фторопластовую шайбочку скрип прекратился
PSS
PSS
18.09.2007 в 16:53:44
Спасибо откликнувшимся. Нет, дверца не загружена, там стоит обычно бутылка масла растительного и все. Машинным маслом попробую смазать. Hitman, поподробнее пожалуйста, а то я такого слова ("фторопластовую шайбочку") не знаю. И куда ее класть.
Nickel
Nickel
18.09.2007 в 18:42:04
фторопластовую шайбу в свой Атлант положил тогда , когда стёрлась родная пластмассовая вставка , но после пришлось уже модернизировать саму петлю (об этом уже писал тут на форуме , но давно) путём вкручивания в неё мебельного болта с отпиленной в последствии шляпкой (болт заменил аналогичный шток петли , мудрецы-атлантовцы сами не догадались впресовать металлический шток и отлили петлю целиком из силумина ) :-)
hitman_II
hitman_II
18.09.2007 в 21:21:14
PSS написал : Спасибо откликнувшимся. Нет, дверца не загружена, там стоит обычно бутылка масла растительного и все. Машинным маслом попробую смазать. Hitman, поподробнее пожалуйста, а то я такого слова ("фторопластовую шайбочку") не знаю. И куда ее класть.
мазать лучше консистентными смазками, а не маслом фторопласт это пластмасса вот с такими свойствами ”У фторопласта самый низкий среди конструкционных материалов коэффициент трения, а равенство статического и динамического коэффициентов трения фторопласта-4 и композиций на его основе обуславливают широкое его применение в машиностроении - в узлах трения механизмов машин и приборов в качестве подшипников и опор скольжения, подвижных уплотнителей поршневых колец, манжет работающих без смазки, с ограниченной смазкой и при наличии коррозионной среды.”
шайбочку использовал так - снимаешь дверцу на нижний шток надевается шайба (высота подбирается индивидуально, у меня ок. 3 мм) дверца вешается на место все в порядке
Nickel написал : фторопластовую шайбу в свой Атлант положил тогда , когда стёрлась родная пластмассовая вставка , но после пришлось уже модернизировать саму петлю (об этом уже писал тут на форуме , но давно) путём вкручивания в неё мебельного болта с отпиленной в последствии шляпкой (болт заменил аналогичный шток петли , мудрецы-атлантовцы сами не догадались впресовать металлический шток и отлили петлю целиком из силумина ) :-)
это делается из за удешевления и упрощения процесса изготовления петли у меня была идея изготовить комбинированную вставку в дверцы капролоновые бобышки с фторопластовыми вставками, ИМХО идеальный вариант, но потеря доступа к токарному станку оставила идею не осуществленной. поэтому сделал только шайбу.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
19.09.2007 в 08:55:09
AlexEE написал : вечером проверю
Проверил - не скрипит.
2hitman_II Вам надо в "Атлант" написать - может премию за рацуху заплатят :-). Вообще, станное отношение "Атланта" к потребителю - за столько лет не решить проблему, которая так просто решается.
Холостяк
Холостяк
19.09.2007 в 09:31:42
hitman_II написал : мазать лучше консистентными смазками,
Лучше:),силиконовой аэрозолью
Nickel
Nickel
19.09.2007 в 09:32:51
AlexEE написал : Вам надо в "Атлант" написать - может премию за рацуху заплатят :-). Вообще, станное отношение "Атланта" к потребителю - за столько лет не решить проблему, которая так просто решается.
когда сделал несколько модернизаций своему Атланту , то написал письмо на завод-изготовитель , но ни ответа , ни привета , они видимо потребителей по старой советской привычке за людей не считают , поэтому в следующий раз воздержусь от приобретения "бытовухи" , выпускаемой этим близкозарубежным брендом :-)
hitman_II
hitman_II
19.09.2007 в 14:26:59
еще чего время тока тратить, денег не надо если кому поможет то мне и награда :)
Холостяк написал : Лучше,силиконовой аэрозолью
согласен :)
