#506799
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста. Имеем в старом фонде стены на кухне и в коридоре окрашенные маслянной краской. Есть огромное желание подровнять и отшпаклевать стены с последующей оклейкой обоями под окраску. Как правильно подготовить стены к такой процедуре ? Мастера говорят что необходимо нанести множество насечек, чтоб шпаклевка не отвалилась. Сам планировал просто зашкурить краску и прогрунтовать. Как правильно ?
2rastaman Ответ зависит от глубины и размеров неровностей.
Если красочный слой более-менее ровный ( до неск. мм в глубину перепады), то достаточно шпаклевки. Если перепады значительные, то нужен более толстый слой ровнителя и без насечек он может плохо держаться.
Предположим, что стены все-таки более-менее ровные. Тогда смываем водой с содой жир и грязь, шкурим до матовости шкуркой с крупным зерном и промываем водой начисто.
После этого наносим шпаклевку, имхо, лучше на латексной основе.
iale написал :
к сожалению уже куплен родбант и ветонит KR
2rastaman такие неровные стены, что штукатурка нужна ?
я в такой ситуации старую краску счищал. молоток + остро заточеный шпатель, день монотонной долбежки. потом грунтовка, шпаклевка
ротбанд -1 мешок для заделки штроб в основном взят был, ну и есть конечно пару мест где неровности до 5 мм
