J.Walker
J.Walker
17.09.2007 в 15:24:20
Собственно, сабж, кто знает - поделитесь информацией пожалуйста! :)
Lem
Lem
Белгород
19.09.2007 в 19:08:34
Бывает зеленная с коричневыми вставками. Лерида Верди-название, размеры 600х300х4мм. Или покупаете любую понравившуюся пробку не вскрытую лаком, лак для пробки и краситель для этого лака.
TM
TM
20.09.2007 в 11:17:36
Вот здесь есть: http://www.wicanders.ru
J.Walker
J.Walker
21.09.2007 в 20:18:08
Lem написал : Бывает зеленная с коричневыми вставками. Лерида Верди-название,
На сколько я понял - это настенный материал :(
TM написал : Вот здесь есть: http://www.wicanders.ru
Чего-то рылся, рылся - и не нашел... Ткните пальцем пожалуйста, коли не сложно!
Lem
Lem
Белгород
22.09.2007 в 12:10:55
J.Walker написал : На сколько я понял - это настенный материал
Напольная 4 мм толщина. Поизводитель IBERCORK. http://ibercork.ru/products.php?catalog=1&subcatalog=4&goods/ Правда фото не очень удачное.
J.Walker
J.Walker
23.09.2007 в 01:15:49
Не, это не то, это я уже смотрел, там на крашенную зеленым основу сверху шпон, причем разводами, образуются впадины такие, откуда замучаешься мусор выметать и грязь выскребать. Не для кухни, однозначно.
А вот идея с закупкой нелаченной пробки и тонировки ее лаком - богатая! ПРАКТИЧЕСКИ это кто пробовал делать? Мне сегодня рассказали на одной из точек продаж пробки, что двухкомпонентный лак колеруется без вопросов, но пробка-то и сама свой цвет имеет, результат на что будет похож - предсказать невозможно, так что остается либо эксперементировать (недешевое удовольствие!), либо искать практиков...
Пересмотрел все коллекции, найти готовую отчаялся... Кто цветным лаком по ней работал, есть тут знатоки?
Lem
Lem
Белгород
23.09.2007 в 13:47:20
J.Walker написал : Не, это не то, это я уже смотрел, там на крашенную зеленым основу сверху шпон, причем разводами, образуются впадины такие, откуда замучаешься мусор выметать и грязь выскребать. Не для кухни, однозначно.
Вы явно думаете о настенной пробке, она так и идет по крашенной основе клеится пробка. Я же говорю о напольной, именно эту позицию надо увидеть живьем. Она практически ровная, как в общей массе напольная пробка.
И вскрывать лаком цветным проблем тоже нет. Естествено пробка поглатит часть цвета, можно же вскрыть еще раз. Пробку необработанную надо вкрывать не менее 3 раз.
У Викандерса есть коллекция индентити, там есть темно зеленая пробк 6мм толщина -i917 1 Jade. Но ее трудно найти, т.к. цвет говорят не ходовой. Успехов.
dmvt1
dmvt1
23.09.2007 в 20:50:52
А как Вы себе представляете зеленую пробку если по природе она светло-коричневая? Если пробка нужна как утеплитель, то надо кидать рулонную пробку, а сверху зеленый линолиум или плитку. Красить пробку полный бред, т.к. сотрется неламинированая пробка в неделю, а красить поверх ламинации бесполезно.
Lem
Lem
Белгород
24.09.2007 в 14:31:25
dmvt1 написал : Красить пробку полный бред, т.к. сотрется неламинированая пробка в неделю, а красить поверх ламинации бесполезно.
Нет никаких проблем вскрыть пробковый пол тонированным лаком (для пробки). А пробковые полы с ламинатом( кроме среднего слоя где изготовлен замок) по составу ничего общего не имеют. Пробка не покрывается ламинатом, а вскрывается лаком даже заводская.
