Собственно, сабж, кто знает - поделитесь информацией пожалуйста! :)
17.09.2007 в 15:24:20
19.09.2007 в 19:08:34
Бывает зеленная с коричневыми вставками. Лерида Верди-название, размеры 600х300х4мм. Или покупаете любую понравившуюся пробку не вскрытую лаком, лак для пробки и краситель для этого лака.
20.09.2007 в 11:17:36
Вот здесь есть:
21.09.2007 в 20:18:08
Lem написал : Бывает зеленная с коричневыми вставками. Лерида Верди-название,
На сколько я понял - это настенный материал :(
TM написал : Вот здесь есть:
Чего-то рылся, рылся - и не нашел... Ткните пальцем пожалуйста, коли не сложно!
22.09.2007 в 12:10:55
J.Walker написал : На сколько я понял - это настенный материал
Напольная 4 мм толщина. Поизводитель IBERCORK. / Правда фото не очень удачное.
23.09.2007 в 01:15:49
Не, это не то, это я уже смотрел, там на крашенную зеленым основу сверху шпон, причем разводами, образуются впадины такие, откуда замучаешься мусор выметать и грязь выскребать. Не для кухни, однозначно.
А вот идея с закупкой нелаченной пробки и тонировки ее лаком - богатая! ПРАКТИЧЕСКИ это кто пробовал делать? Мне сегодня рассказали на одной из точек продаж пробки, что двухкомпонентный лак колеруется без вопросов, но пробка-то и сама свой цвет имеет, результат на что будет похож - предсказать невозможно, так что остается либо эксперементировать (недешевое удовольствие!), либо искать практиков...
Пересмотрел все коллекции, найти готовую отчаялся... Кто цветным лаком по ней работал, есть тут знатоки?
23.09.2007 в 13:47:20
J.Walker написал : Не, это не то, это я уже смотрел, там на крашенную зеленым основу сверху шпон, причем разводами, образуются впадины такие, откуда замучаешься мусор выметать и грязь выскребать. Не для кухни, однозначно.
Вы явно думаете о настенной пробке, она так и идет по крашенной основе клеится пробка.
Я же говорю о напольной, именно эту позицию надо увидеть живьем. Она практически ровная, как в общей массе напольная пробка.
И вскрывать лаком цветным проблем тоже нет. Естествено пробка поглатит часть цвета, можно же вскрыть еще раз. Пробку необработанную надо вкрывать не менее 3 раз.
У Викандерса есть коллекция индентити, там есть темно зеленая пробк 6мм толщина -i917 1 Jade. Но ее трудно найти, т.к. цвет говорят не ходовой. Успехов.
23.09.2007 в 20:50:52
А как Вы себе представляете зеленую пробку если по природе она светло-коричневая? Если пробка нужна как утеплитель, то надо кидать рулонную пробку, а сверху зеленый линолиум или плитку. Красить пробку полный бред, т.к. сотрется неламинированая пробка в неделю, а красить поверх ламинации бесполезно.
24.09.2007 в 14:31:25
dmvt1 написал : Красить пробку полный бред, т.к. сотрется неламинированая пробка в неделю, а красить поверх ламинации бесполезно.
Нет никаких проблем вскрыть пробковый пол тонированным лаком (для пробки). А пробковые полы с ламинатом( кроме среднего слоя где изготовлен замок) по составу ничего общего не имеют. Пробка не покрывается ламинатом, а вскрывается лаком даже заводская.
