Georg III
Georg III
17.09.2007 в 21:51:02
Купил тут на кухню такую штуку, как конвектомат :) - страсть к экспериментам взяла свое. Весит эта дура 90кг. Ну с запасом на посуду с едой считаю, что все 120кг :) И встает этот девайс только в нишу между кап. стеной и вент-коробом. Кто живет в П-44, тот поймет о чем я. Итак, надо этот груз положить на стальные трубы коробчатого сечения (скажем 3 штуки 40х25мм), которые, в свою очередь, прикрепить с помощью уголков к стене. Одна стена бетон - за нее не беспокоюсь, а другая - гипсолитовая стенка вент. короба. :( Возможна ли на нее нагрузка ~ 60кг, распределенная на два-три анкера / дюбеля. Имхо, в моем случае помогут только химические анкеры, но я про них только слышал и не знаю, как они в деле. Может кто чего подскажет, порекомендует, просветит по анкерам (Фишер или Мунго)? Был бы премного благодарен!
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2007 в 22:59:41
Может лучше столик сварить из этих же квадратных труб и на него водрузить чудо-технику?
Unicorn
Unicorn
18.09.2007 в 02:10:44
Дюбели в гипс забивать - не кажется надежной идеей. Лучше уж сразу кусок трубы подлиннее воткнуть, да еще и на клей посадить. Со стороны узких каналов гипс довольно толсто лежит, можно сделать надежно.
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
18.09.2007 в 09:21:29
Распределить нагрузку на гипсолит при помощи вертикально установленной трубы, в идеале - упереть её в пол.
wall_design
wall_design
18.09.2007 в 10:58:56
А мне надо будет на такую же гипсолитовую 5 см. стенку повесить кухонные шкафчики. Веса не знаю, но в одном будет сушка для тарелок. Думаю прилично будет весить. Сижу тоже думаю как их лучше повесить, чтобы было надежно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.09.2007 в 12:49:25
у меня есть http://www.hilti.ru/data/editorials/-8323/Hit_HY70.pdf могу заехать.. когда буду в Москве.
Andy52280
Andy52280
18.09.2007 в 16:18:07
2wall_design
Не надо ничего придумывать. Есть специальны подвесы для кухонных шкафов. Надежно, регулируемо. Только самые дешевые не надо брать - пластик гнилой, упасть может.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2007 в 16:54:09
Georg III написал : гипсолит
А обычные саморезы в него вкручиваются? Без дюбеля, прямо так?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2007 в 17:00:25
...да накренятся и расшатаются саморезы и дюбеля от такого веса (60кг) в таком (5см) гипсолите
wall_design
wall_design
18.09.2007 в 17:11:23
ВТБ! написал : А обычные саморезы в него вкручиваются? Без дюбеля, прямо так?
Вкручиваются
BAV
BAV
18.09.2007 в 17:44:38
2Georg III Добрый день! В "стародавние времена", когда нейлоновых дюбелей и в помине не было, наматывал на соответствующий шуруп проволоку, загибал из нее ушки, и вмазывал на смеси алебастра и цемента (1:1). Ни разу в жизни ничего не упало (тьфу, тьфу, тьфу). Может этот вариант и не очень прогрессивный, но можно отверстие в гипсолите сверлом внутри "разработать" под конус, а дальше "дедовским способом". И нагрузка всего 20 кг (60:3)!
Удачи! P.S. А взять нужно не саморез, а шпильку у которой с одного конца резьба метрическая, а с другого как на шурупе.
