Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.12.2017 в 21:31:59
Сергей М81 написал:
Владимир С. написал: Сергей М81, на резиновых будет буксовать, ставьте ГЗ.
Владимир С., мои ГЗ не маленькие будут?
Сергей М81, маловато конечно, мм 350-400 было-бы лучше.
CAIMAN340
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
15.12.2017 в 22:35:37
Сергей М81 написал: Анатолий Пск, а габариты гз примерно какие?
Сергей М81, делал их конкретно под цепь и приводные звездочки, диаметр 290 мм. Ширина 145 мм. Чашки через 10 звеньев. Частота посадки расчетная 27- 30 см( не точно, расчеты не нашел). Грунтозацепы сделаны из полосы и кусков из под забора. Использовал сажалку только один раз, в этом году ( и сделал тоже весной). По моей оценочной системе(5- бальной) на троечку с плюсом работает. Все косяки и недочеты, выявленные в процессе пробы устранил, но повторно не опробовал. Весной проверю.
mastera
mastera
17.12.2017 в 21:32:41
Анатолий Пск написал: Все косяки и недочеты, выявленные в процессе пробы устранил, но повторно не опробовал. Весной проверю.
Анатолий Пск,А вот про это бы по подробнее, тоже хочу чашки переделывать по типу Юрия Сербина.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
19.12.2017 в 11:01:43
mastera написал:
mastera, добрый день. Косяки все те же как и у всех. Но по порядку.
  1. Чашки захватывали по две картофелины. Причина -посадочный материал разнокалиберный и велик диаметр чашки (52 мм). Посадочный материал должен быть одинаков, что сложно. Уменьшение диаметра, думаю, положительного результата не даст.Оставляю как есть.
  2. При полной загрузке бункера, при захвате чашкой нескольких картофелин, резало клубни о край лифта (не успевали свалиться лишние). В поле исправил уменьшением загрузки до одного ведра. Сейчас подрезал лифт повыше. Весной проверю.
  3. Регулировка сошника фиксированная (0;50;100 мм). Трудности в регулировке в поле (не удобно). Переделаю на плавную. Вот пока и все. Я толком еще и не понял- понравилось или не очень, поэтому и оценку такую поставил (3+).То ли сажалка виновата, то ли посадочный материал не тот, то ли сам "дурак" :confused:
RATVOD
RATVOD
19.12.2017 в 20:09:43
Анатолий Пск, у меня диаметр чашки тоже 52 мм, сделана из тонкостенной трубы. При глубине чашки 30 мм проблемы были такие-же как и у Вас - брала по 2 картофелины. В этом году уменьшил глубину чашки до 18-20 мм и стала брать по одной. А чтобы не резало об стенку лифта (сделан из пластмассовой трубы диаметром 100 мм) - срезал верхний полукруг лифта и расширил.
mastera
mastera
19.12.2017 в 20:21:36
Анатолий Пск написал: mastera, добрый день. Косяки все те же как и у всех. Но по порядку.
Чашки захватывали по две картофелины. Причина -посадочный материал разнокалиберный и велик диаметр чашки (52 мм). Посадочный материал должен быть одинаков, что сложно. Уменьшение диаметра, думаю, положительного результата не даст.Оставляю как есть. При полной загрузке бункера, при захвате чашкой нескольких картофелин, резало клубни о край лифта (не успевали свалиться лишние). В поле исправил уменьшением загрузки до одного ведра. Сейчас подрезал лифт повыше. Весной проверю. Регулировка сошника фиксированная (0;50;100 мм). Трудности в регулировке в поле (не удобно). Переделаю на плавную. Вот пока и все. Я толком еще и не понял- понравилось или не очень, поэтому и оценку такую поставил (3+).То ли сажалка виновата, то ли посадочный материал не тот, то ли сам "дурак" :confused:
Анатолий Пск,Спасибо понял, весной тоже кое что буду переделывать.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
19.12.2017 в 21:58:08
RATVOD, спасибо за подсказку. Так и у меня, глубина чашки 30 мм. Придется переделывать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.12.2017 в 22:05:22
Анатолий Пск, ничего не
Анатолий Пск написал: Придется переделывать
надо просто вставить в чашки шайбы-вкладыши из пеноплекса.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
20.12.2017 в 17:12:35
Саныч53 написал: Анатолий Пск, ничего не
Саныч53, спасибо, годится как вариант. Обдумаем, прикинем. Во! В башке уже план появился, вечером проверю. Обрезков пеноплекса завались
Сергей М81
Сергей М81
21.12.2017 в 08:35:56
А пеноплекс не раскрошится? Недавно с ним работал. Конечно он плотнее пенопласта и прочней, но если неудачно подковырнуть при резании, то крошится..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.12.2017 в 09:07:33
На моей сажалке чашки пластиковые с перемычкой снизу, вот на ту перемычку нарезал с резинового шланга кольца, сделал прорезь, надел на перемычку и тем самым уменьшил глубину чашки. Пожалуй фото лучше сделать для ясности изложения. :o
CAIMAN340
