Кузнец написал: Владимир С., я делать начал с планом чтоб сажалка была как можно легче, и компактно. Бункер собираюсь делать с ёмкостью не больше 2х ведер клубней. Будет широкой и короткой, примерно в ширь 60см, а в длину около 25-30см и в высоту около 40см. Это даст весь вес сажалки переместить ближе к мотоблоку, или минитрактору. Загортачи вообще будут из лопаты. Металл крепкий, тонкий, легкий.
Кузнец, ну в общем все правильно планируете, думаю вам колесо позади и не понадобится совсем. Это я на свою чеснокосажалку сделал допколесо позади, потому как в ней хочешь-не хочешь много железа и на руках ее не удержишь на коротких перегонах или разворотах. А работая с Томаровской сажалкой, у меня и мысли никогда не было о опорном колесе, настолько с ней легко работается. Сошник в ней тоже всегда в одном выверенном положении.
Сам то что стал делать самодельную, потому что на букву х заводские.
Ложки сделал, на цепь приварил, на звезды натянул, крутится замечательно. Диаметр 60, глубина 20мм.Клубни лягут через каждый 25 сантиметров. Ещё сделал плужок
примерно вот так. Высота 20см, длина тоже где то так, ширина 10см внутри. Из листа 4мм. Осталось соединить с тоннелью, и закрепить к раме. Крепить буду сразу намертво, на глубину посадки 12 см. Но это по твёрдой поверхности 12см будет, а на вспаханной земле ещё глубже будет. Потому что мотоблок колесами немножко утонет в грунт. Ну и на эту глубину глубже пойдёт плужок. Думаю где то на 15см утонет плужок, ну и клубни там же будут. Но меня терзают смутные сомнения: не глубоко ли лягут клубни. Может надо выше поднять? Почему выше?, потому что еще придется выкапывать, осенью. Для этого копалку придется мастерить. А с копалкой выкапывать из большой глубины картошку,проблематично будет. Возможно не весь урожай вылезет на поверхность.
