alldn написал:
Мне товарищ прислал видео его станочного парка в гараже - я обзавидовался белой завистью.
alldn,Это хорошо когда есть у товарища, вещи которые нельзя сделать на коленке можно сделать у него а потом посидеть поговорить за жизнь. Саныч53, alldn, Мужики у нас солнце , пойду на улицу, в гараж.
Владимир С., Это не я укатываю. Всю жизнь так все делают. Если бы было плохо, картошка не родилась бы.
Попробуйте, оставить картошку снаружи на земле. Тут ей и воздух и земля под ней рыхлая. Много она вырастет?
alldn написал: Владимир С., Это не я укатываю. Всю жизнь так все делают. Если бы было плохо, картошка не родилась бы.
alldn, не все что раньше делалось, делалось правильно. Ну и не надо в крайности, картофель любит воздух, а не свет. Впрочем дело ваше, больше не встреваю.
Попробовал вчера собрать свою доработанную сажалку.
Для того, чтобы при повороте сажалка своим колесом не цепляла за колесо МБ, пришлось удлиннить сцепку на 15 см.
Колесо для прикатки за сажалкой тоже пришлось отодвинуть, чтобы с дисками окучника не встречалось...
В общем слишком длинный поезд получается. За минитрактором может и нормально, а за МБ не получается идти. Колесо мешает и руками до ручек приходится тянуться.
В общем не понравилось, разобрал все.
От добра добра не ищут.
Глубоко садит. Выстроил такой паровоз, а загортачи не сделал. Или потом бабами будет засыпать? Во втором интереснее. Хотя можно ящик поставить впереди и в одни руки сделать работу, а бабу можно и по другому применить. В любом случае посадка картофеля, на мое мнение, самая простая работа в цикле выращивания и ее вполне можно сделать одному.
Владимир С., меня тоже озадачила жена, говорит надо делать сажалку, и копалку, ну короче чтоб руками не выращивать картошку, а механизировать. Вот сейчас думаю, может всё таки не делать сажалку, а вместо него сперва борозду нарезать, картошку накидать, потом дисковым окучником закопать? К стати а как на вашей сажалке клубни обратно не выпадают в бак? Клубням приходится некоторое расстояние двигаться по пачти горизонтальной плоскости, верхом на цепи без какой либо поддержки боковой?
Кузнец написал:
Главное слово здесь накидать, а значит отгрузить поднести и носить, носить, носить.
Если есть возможность и желание, то конечно ДЕЛАТЬ.
О них много по темам раскидано. Есть така отдельна тема "Картофелесажалка от VadimSalut" https://mastergrad.com/forums/t68121-kartofelesazhalka-ot-vadimsalut/?page=89
У Владимира это сажалка, похоже, не для картошки.
Кузнец, доброго вечера! Если есть большие площади под картошку; если есть место для хранения поделок; если есть желание, материалы и время, то отчего бы и не сделать? Я вот тоже кучу всякой металлической дребедени понастроил, а картоху сажаю, окучиваю и выкапываю самодельным мотоблоком с простейшим инструментарием...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
