В кирпичной некапитальной стене толщиной 10см имеется проём шириной 20см и высотой 10см (наследие горе-строителей).
Как прочнее заделать эту щель?
Ротбандом (гипсовой штукатуркой) будет быстро, но несущая прочность штукатурки под очень сильным вопросом.
Пескобетон M300 - вроде бы прочно, но как залить (или полностью забить) его в верхнюю часть (под потолок) проёма? Стена то вертикальная, а не пол, где можно было бы просто залить "под горловину".
Универсальная смесь M150 - компромисс между Ротбандом и Пескобетоном.
Может, вообще что-то эпоксидное использовать типа холодной сварки, но уж больно дорого выйдет.
Пока что решил заделать щель пескобетоном в два этапа: сначало заделать нижние 5..7см проёма, использую опалубку. Но как полностью заделать жидким разведённым пескобетоном верхние 2..3 см, чтобы висящие выше кирпичи стали НАДЁЖНО опираться на бетон, ума не приложу.
