Ванная совсем маленькая,только пройти.В старых домах такие.Хотим установить стиральую машину. .Долго мучился -где? Кухня 5 метров. Без перепланировки. Под мойкой в ванной обычно устанавливают. Пришла идея установить узкую 33см мордой в ванную,задом в туалет с прорезью в гипсолитовой стене. Как прорезать с минимумом грязи. Болгаркой -это пылище будет! А может это вообще бред?
Режьте перфом, много-много отверстий, после чего ножовкой с узким лезвием. Наткнетесь на арматуру - полотном от ножовочного станка или попотеете с ножовочным полотном. Вперед на мины!
Зачем перфоратор на гипсолитовую стену?! На выходе та-акие воронки будут - закачаешься!
Дрелью ударной с острозаточенным твердосплавным сверлом диаметром 8-10 мм самое то. Куча дырочек по контуру будущего отверстия, при попадании на арматуру перепиливаете её ножовочным полотном по металлу (к нему китайскую державку за 25 рэ, и особо потеть не придётся, там арматуры максимум 2-4 прута толщиной 8 мм найдётся).
У дедов на рынке находим пальчиковую фрезу. Или покупаем нечто вроде "кукурузы" от Атака. Зажимаем в крепкую дрель и вперед. Фрезеруем, а не сверлим. Арматура таки да, встречается. Обычно 4 мм диаметром каждые 10 сантиметров. Могут еще пластиковые шайбы встречаться.
Andy52280 написал :
Сдохнет через 10 см реза - гипсолит абразивсодержащий материал.
Да и толщина стенки 8 см как-то не распологает к фрезеровке; оно в принципе концевую фрезу с такой длиной рабочей части еще найти надо.
Можно купить несколько полотен для ножовки по металлу и пилить ими. Я пилил полотном, с одной стороны крупные зубья по дереву, с другой - мелкие по металлу, для арматурин. Несколько медленно, но не смертельно и мусору мало.
Amber74 написал :
ножовка гипсолит возмет? Чем сгладить потом неровность после дрели и ножовки? Идея была закрыть проем по периметру каркасом из мет. уголка.
Есть ножёвки с твердосплавными зубьями, но дорого. Лучше действительно ударной дрелью и победитовым сверлом насверлить отверстий по контуру. Далее перфоратором или зубилом пройти контур с двух сторон (это чтобы сколов было поменьше). Арматуру пилить ножовочным полотном по металлу в державке или болгаркой (если контур хорошо раздолбить, то болгарка войдёт, особенно 250мм).
Контуры проёма выровнять армированными уголочными штукатурными профилями.
