levian
levian
Красноярск
18.09.2007 в 20:36:32
Столкнулся с проблемой, может что подскажите... Заранее спасибо! Четвёртый этаж панельной девятиэтажки. На третьем этаже гипсолитовая кабина санузла снесена, санузел совмещён и учвеличен за счёт части коридора. Есть две вентшахты. На третьем этаже поставили вытяжной вентилятор. Теперь весь тобак + дерьмо + парфюм + освежитель + пар тянет в квартиру на четвёртом этаже. Смесь получается адская - заходить в ванную и противно и вредно. Уговоры соседей не курить в санузле толку не принесли. Какие есть варианты?
  1. Настучать на соседей за перепланировку и установку вытяжной вентиляции...
  2. Поставить у себя вентилятор - пусть гонит этот смрад выше - создать головняк соседям сверху...
  3. Залить вентшахту монтажной пеной - создать головняк всем соседям снизу...
  4. Периодически топить вентшахту, что бы вентилятор коротил и сгорал...
  5. Обратиться в суд с понуждением к надлежащему использованию общего имущества многоквартирного дома... Всё... идеи кончиились, а утром в санузле опять будет газовая камера. Подскажите, если кто то сталкавался. Спасибо!
кныш
кныш
Одинцово
19.09.2007 в 14:22:17
levian написал : Настучать на соседей за перепланировку
Можно но долго ждать пока устранится
levian написал : Поставить у себя вентилятор
Сами видно согласны, что не надо делать гадости соседям
levian написал : Залить вентшахту монтажной пеной
См. выше
levian написал : Периодически топить вентшахту
Маловероятно что получится, потому что вентилятор стоит в помещении. Врядли вода дотечет до вентилятора
levian написал : Обратиться в суд
См. первое Предложение: Правда немного повыпендриваться надо но работает. Берете обратный клапан "бабочку" и ставите ее в вертикальный канал крыльями клапана вниз. Эти крылышки под своим весом приоткроют проход и ест. вентиляция правда похуже но будет работать. Как только включится вентилятор за счет давления воздуха закроется клапан и ничего не пройдет. Правда не совсем все пропадет но будет нормально. Проверено. Правда пришлось повыеживаться с пружиной на обратнике, чуть пожоще ставил. Думаю разберетесь
Jail
Jail
19.09.2007 в 14:56:04
А до этого как было? Получается, что ваше вент.отверстие первое, что попадается потоку или у вас хорошая обратная тяга? Проверяли тягу с помощью листа туалетной бумаги? Простой вентилятор такой поток врядли даст. Еще вариант, щели в вент.коробе.
levian написал : вытяжной вентиляции...
Есть разница вытяжной вентилятор на 100-200 м3 и вытяжная вентиляция она конечно запрещена.
Геннадий Б
Геннадий Б
20.09.2007 в 17:29:02
2levian Обратный клапан можно сделать так. Вырезать из толстой ПЭ пленки прямоугольник размером чуть меньше размера отвертия за вентрешеткой. На обратную сторону решетки наклеить прямоугольник из плотного картона с отверстием, меньшим размера ПЭ куска (решетку надо для этого снять конечно). Верхнюю часть ПЭ прямоугольника приклеить скотчем к верху задней стороны вентрешетки. Физика, надеюсь, понятна. И...жаловаться в ЖЭК на плохую вентиляцию.
disa
disa
Домодедово
21.09.2007 в 13:12:26
кныш написал : Предложение: Правда немного повыпендриваться надо но работает. Берете обратный клапан "бабочку" и ставите ее в вертикальный канал крыльями клапана вниз. Эти крылышки под своим весом приоткроют проход и ест. вентиляция правда похуже но будет работать. Как только включится вентилятор за счет давления воздуха закроется клапан и ничего не пройдет. Правда не совсем все пропадет но будет нормально. Проверено. Правда пришлось повыеживаться с пружиной на обратнике, чуть пожоще ставил. Думаю разберетесь
Не надо бороться с последствиями
levian написал : Настучать на соседей за перепланировку и установку вытяжной вентиляции
"Сильно умных" нужно учить. Это не частный дом, где можно делать что захочешь
Sdik_S
Sdik_S
21.09.2007 в 14:29:16
disa написал : Не надо бороться с последствиями
disa написал : "Сильно умных" нужно учить. Это не частный дом, где можно делать что захочешь
И вообще эти все примочки ввиде "бабочек" и "крыльев" не от безисходности, а от глупости... Вентиляция должна работать без всяких "обраток".
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
тупая блонди
тупая блонди
22.09.2007 в 05:35:20
можно перекрыть им вентиляцию. пока .
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
22.09.2007 в 10:55:26
вент короба частенько имеют незадействованные каналы (послали строители помощника пробить отверстия, в одном месте показали, так он и пробил по всему стояку в одном месте). Учитывая, что их в коробе может быть 3 - 5, попробуйте использовать другой канал.
Sdik_S
Sdik_S
23.09.2007 в 21:38:21
тупая блонди написал : можно перекрыть им вентиляцию. пока .
А зачем?
+79151804811
levian
levian
Красноярск
23.09.2007 в 22:16:18
За идею с обратным клапаном - спасибо! Странно, что это не пришло мне в голову:)
Ник_Ник
Ник_Ник
Пермь
24.09.2007 в 17:09:39
Для Левиан. Договоритесь с верхним жильцом и проведите эксперимент. Когда Ваш сосед снизу в очередной раз начнет вонять , заткните у себя вентотверстие и понюхайте у верхнего жильца. Если у него тоже опрокинет вентиляцию и будет вонь, то у Вас без разборок с нижними наверно останется только 2 варианта
– а) свой вытяжной б) обратный клапан. Можно еще попросить установить менее производительный вентилятор, хотя если у него поставлен мощный ветродуй, то нюхают все до 9 этажа включительно. Можно даже на него жаловаться гурьбой.
Если в ходе научного опыта выяснится, что у верхнего жильца не воняет, то тогда надо искать косяк в вашей вентиляции. В таком случае скорей всего выбита не та «вафля» на вентблоке на Вашем этаже. Достаньте решетку и засуньте вверх что-то типа ленты 5 метровой рулетки. В панельках высота этажа 2.8м, поэтому гарантированно должно влезть 2.8м рулетки. Дальше должен быть упор в перегородку, подключающую боковой канал к основному. Если упор начинается через 30-50см, значит выбита не та вафля, и Вы нюхаете нижнего соседа. Тогда надо выбивать вафлю с другой стороны вентблока. Ну а как эксперимент, имеет право на жизнь в Вашем случае и такая подлость. Ширина вентблока порядка 88 см. В середине идет канал сечением порядка 260х400мм. По бокам каналы порядка 260х180мм. Эти боковые каналы подключаются к среднему через этаж следующим образом. Ваш канал подключен к основному у соседа выше этажом, а нижнего жильца подключается на Вашем этаже на 30-40 см под потолком. Такая схема подключения применяется как раз для того, чтобы не происходило опрокидывание вентиляции в системах «с спутником» и запахи из нижних помещений не попадали в вышележащие помещения. СвЕрлите дырочки в обоих боковых каналах и нюхаете, какой воняет. Как его заткнуть, придумаете сами (можно просто запенить через эту дырочку), после этого все жильцы выше и Вы в том числе дышите полной грудью. Ник_Ник.
