serezhiki
serezhiki
Ижевск
19.09.2007 в 12:59:39
2ВТБ! есть такая буква. У нас Энергосбыт, а именно технадзор, требует делать повторное заземление на вводе и щиток тоже вешать на замлю. Поэтому вопрос аварии на линии снимается с рассмотрения (обрыв ноля), потому как группу учета просто не принимают. Естественно о возгорании проводов на вводе не возникает. В связи с этим у соседа возник занятный случай. Имеется в его хозяйстве сварочный аппарат и циркулярка. Опытные специально нанятые электрики установили группу учета, сделали ввод, вывели трехфазную розетку на наружную поверхность щита. Сосед пилит, строгает, в общем радуется жизни. Наступил момент когда ему захотелось поварить металл. Сварочник 220в. Он как здравомыслящий человек использовал трехфазную вилку и розетку. Взял ноль и фазу. Начинает варить. Искорка и все. Транс гудит на холостом ходе. Опять идет к месту сварки, тык. Опять ничего кроме искры. Позвал опытного сварщика. Тот тоже дугу не зажег. Второго позвал, результат нулевой. В итоге обнаружили, что ноль со счетчика завели только на УЗО с которого запитан дом, а трехфазная розетка была подключена сразу с автомата после счетчика, без использования нулевого провода. Нуль он забирал через провод заземления щита, ну и через провод заземления нейтрали на траверсе дома. Не говорю о беспорядочном подключении выключателей светильников в доме.
avmal
avmal
19.09.2007 в 13:06:41
lev125 написал : Был и такой случай
Ох, сколько у меня их было"
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.09.2007 в 13:44:14
произошла авария на трассе, в результате которой оборвался нулевой проводник. Ток со всего посёлка потек через его щиток в домике в прекрасно сделанное заземление.
Так что все-таки делаем - 2-полюсный автомат на L, PEN? И нормативный документ есть - ГОСТ Р 51628-2000:
lev125
lev125
19.09.2007 в 13:58:40
ВТБ! написал : К организации повторного заземления он отнёсся недостаточно ответственно: занизил необходимое сечение PEN на вводе и/или проводника PE от ВУ(ВРУ) к заземлителю/ГЗШ.
На его участке осталось только прекрасно сделанное заземление. Сейчас готовится к постройке нового домика: первым делом он соединил нулевой проводник на своём столбе, напрямую со своим заземлением, кабелем, ну очень большого сечения. :)
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
19.09.2007 в 14:02:33
А не проще было у столба сделать хорошее заземление и к нулю его?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
19.09.2007 в 14:23:51
2Олег_Ж Что от нас в нашем поселке, да и от всех подключающихся вновь к электросети требуют. 2evgenygrig А РЕ рвать нельзя. Тем более при наличии хорошо сделанного заземления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2007 в 14:27:52
evgenygrig написал : Так что все-таки делаем - 2-полюсный автомат на L, PEN?
Трёхполюсный - L, N, PE. И повторное заземление PE после автомата.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.09.2007 в 14:29:06
ВТБ! написал : А он на "фазе" - PEN не коммутируется.
Вот когда понимаешь полезность двухполюсного автомата на вводе от ВЛ... Трехполюсный катит!:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2007 в 14:36:05
ppkvin
Я лучше безответственно попользуюсь ТТ, грубо нарушая проект. И рад бы в рай (TN-C-S), да грехи (бокс на опоре) не пускают.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.09.2007 в 14:51:34
ВТБ! написал : Трёхполюсный - L, N, PE. И повторное заземление PE после автомата.
Извините за настойчивость, но видимо я плохо понимаю. Значит надо делать так:
  • ввод кабелем L и PEN,
  • шина РЕ на 3 (три) болта, куда подходят 1 проводник PEN и отходят 1 проводник N и 1 проводник PE. На этой шине повторное заземление не подключать!
  • вводный автомат, отключающий L, N и PE.
  • счетчик на L и N,
  • шина PE, на которую подключены ввод РЕ, повторное заземление (!), отводы РЕ к потребителям.
Т.е. в этом случае при перегреве вводного PE автомат полностью отключит электроустановку дома. Но так как повторное заземление выполнено на "внутренней" шине РЕ, то электроустановка останется заземленной. Я правильно понял???
P.S. Эх, хочу такой PE
sergey_sav
sergey_sav
19.09.2007 в 15:00:49
2ВТБ А разве проводник РЕ можно разрывать? :nо:
