AV_B
AV_B
19.09.2007 в 22:32:25
Купил спецрадио для ванной, только прием оказался ниже всякой критики - одна-две станции с хрипами. Продавцы говорят "у всех нормально берет - попробуйте удлиннить антенну". Там вся антенна представляет из себя 20-см кусок тонкого провода. Попробовал - для эксперимента взял остаток коаксиального (75 Ом) кабеля, соединил его центральную жилу с антенной радио и протянул его поближе к окну - на кухонные полки. Ситуация улучшилась не значительно - точнее, за эти деньги хочется это радио продать им же много раз и заставить его долго слушать...
Есть какие правильные пути решения плохого приема FM-радио?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.09.2007 в 01:00:57
AV_B написал : Попробовал - для эксперимента взял остаток коаксиального (75 Ом) кабеля, соединил его центральную жилу с антенной радио и протянул его поближе к окну
....абсолютно бесполезно ловить радио сигнал на фидер кабеля, который закрыт экраном :) Вам надо использовать обыкновенный провод или же усилок цеплять, типа автомобильного
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.09.2007 в 08:43:57
AV_B написал : Есть какие правильные пути решения плохого приема FM-радио?
У меня музцентр включен в ТВ систему параллельно телику - попробовал - получилось, прием всех станций нормальный (антенна польская "сушилка").
Nickel
Nickel
20.09.2007 в 09:22:56
to AV_B чтобы нормально подсоединить коаксиал , необходимо подпаять его прямо к плате и не только центральную жилу , но и экран соответственно , но для этого нужно разобрать Ваше спецрадио , что видимо не представляется возможным по причине лишения гарантии ( приобретение сделано недавно , судя по Вашим словам)
SDMVL
SDMVL
Архангельск
20.09.2007 в 09:41:31
AV_B написал : ...Там вся антенна представляет из себя 20-см кусок тонкого провода...
Вообще, длина "штыревой антенны" должна равняться четверти длины принимаемой волны. Для прикидки: средняя частота FM диапазона - 100МГц. Соответственно, оптимальная длина штыревой антенны - 75см...
2
Sergey_G.
Sergey_G.
20.09.2007 в 10:33:50
2AV_B
Подсоединять надо не только центральную жилу кабеля, но и экран. Если в приемнике спец. разъема нет, то присоедините экран к корпусу. С другой стороны кабеля лучше применить покупную телеантенну небольших размеров, расчитанную на прием метровых волн. Причем антенна ставится не горизонтально, а ВЕРТИКАЛЬНО, потому что FM волны имеют вертикальную поляризацию, а телевизионные волны - горизонтальную. Это чтобы друг другу не мешали.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.09.2007 в 10:40:59
AV_B: для эксперимента взял остаток коаксиального (75 Ом) кабеля
У меня такая же самодельная антенна на Hi-Fi системе:
  • со стороны радиоприемника обычный антенный штекер,
  • 4 метра кабеля RG-6 к окну,
  • у окна экранирующая оплетка на протяжении 80 см снята, и этот конец кабеля подвешен вертикально за оконную петлю. Прием очень приличный, на ЧМ-диапазоне более 20 станций, только на 2-3 идут помехи.
AV_B
AV_B
20.09.2007 в 21:32:45
Паять не хотелось бы...
Зачистка экрана (50 см) никак не улучшила прием
Sergey_G. написал : применить покупную телеантенну небольших размеров
Ловить точно будет?
SDMVL написал : Соответственно, оптимальная длина штыревой антенны - 75см...
Не штырь, а кусок проводка 20-25 см.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.09.2007 в 21:53:55
AV_B написал : Ловить точно будет?
...кто ж его знает? все зависит от условий приема...надо пробовать все варианты
AV_B
AV_B
20.09.2007 в 22:34:29
Палецкий написал : надо пробовать все варианты
Тогда, для начала, определиться хотя бы каким кабелем делать и как его соединять с радио - скрутить с тем проводком, а экран на минус (ибо корпус пластик), а может, припаять в плату на место этого проводка...
serezhiki
serezhiki
Ижевск
21.09.2007 в 09:28:09
А радио то вообще исправно... Как себя ведут другие радиоприемники? И конструкция ванны предполагает наличие арматуры, при размере ячей, образуемых сеткой, равным четверти волны будет происходить экранирование. В других комнатах нюхает или нет? Если в других комнатах нормально, попробуйте вариант предложенный в посте №6.
