sergey_sav
sergey_sav
21.09.2007 в 09:52:04
Сомнения в исправности самого приёмника оправданы. Проскочила фраза - "продавцы говорят, что у всех работает..." А как с этим делом у автора? Напр., на улице?
bdf57
bdf57
21.09.2007 в 09:52:30
AV_B написал : взял остаток коаксиального (75 Ом) кабеля
Кабель хороший, но совсем для других целей и наименее подходящий в данном случае. :) Надо взять кусок одинарного изолированного провода, можно совсем тонкого, чтобы было удобно куда-нибудь вертикально закрепить и не бросался в глаза. Длина от 0,5 метра или более (это если приемник УКВ - FM, если СВ или ДВ, то длина антенны д.б. более метра). Далее проверяем работу приемника с этой антенной вне ванной комнаты. Если плохо - возвращать приемник, т.к. не хватает чувствительности для приема в Вашей квартире.
Если другие приемники в Вашей квартире работают нормально, то возможно просто некачественный экземпляр и заменить его на другой. Если прием вне ванны нормальный, идем в ванну и пробуем. Принимает - счастье.
Не принимает - вариантов 2.
  1. Сделать длинную антенну и вывести её за пределы ванной ~ на метр. Возможно поможет.
  2. Вернуть приемник и купить другую модель, с большей чувствительностью.
P.S. При проверке учесть, что:
  1. Антенный провод лучше располагать вертикально.
  2. Если Вы держите антенну рукой, то условия приема совсем другие, по сравнению с той же антенной без руки.
AV_B
AV_B
21.09.2007 в 20:58:22
serezhiki написал : Как себя ведут другие радиоприемники?
Вне ванны брало нормально, хотя, надо сказать, в квартире прием FM не очень... AV-ресивер Onkio в комнате так же отказался принимать радиоволны. На кухне приемник ловит преимлемо, но стоит у самого окна о очень чувствителен к открыванию дверцы холодильника, на котором, собственно, и расположен...
bdf57 написал : Сделать длинную антенну и вывести её за пределы ванной ~ на метр. Возможно поможет.
Сейчас кабель коаксиальный выведен за пределы ванной, полметра экрана зачищены - приема нет.
sergey_sav
sergey_sav
21.09.2007 в 22:07:33
Подключите приёмник к ТВ антенне, должно помочь.
dmvt1
dmvt1
21.09.2007 в 22:21:46
Если у Вас дом монолит, то с любым радио будет труба, т.к. арматура действует как замечательный экран. У нас в офисе телефоны сотовые плохо работают, хотя на улице сигнал полная шкала. Т.е. тут только вариант с внешней антенной, установленной за пределами квартиры или прямо у окна. Коаксиал абсолютно бесполезен, т.к. вход у приемника имеет волновое сопротивление примерно 300 ом, а коаксиал требует нагрузки в 75 ом и обязательного подключения центрального проводника и оплетки. Я достаточно успешно подключал к ресиверам телеантенну через стандартный антенный разветвитель и простейший самопальный согласователь волновых сопротивлений. На конец кабеля после разветвителя около ресивера подпаивается резистор 75 ом между центральной жилой и оплеткой, оплетка подключается к "земле" приемника, а центральная жила через резистор 200-300 ом к антенному входу. Это самый примитивный способ согласования волновых сопротивлений. Прошу коллег не пинать, понятно, что на ферритовых колечках все грамотнее, но это недоступно сделать и настроить на коленке.
oKELA
oKELA
Одесса
23.09.2007 в 01:53:38
AV_B написал : коаксиального (75 Ом) кабеля
Сопротивление поляризация частота настройки антенны
dmvt1
dmvt1
23.09.2007 в 21:28:30
Да понятно, что человеку надо на 87-108 мгц.
AV_B
AV_B
25.09.2007 в 21:29:17
Как бы попроще все? Взять провод такой-то, припаять его туда-то...
IS
IS
Челябинск
25.09.2007 в 22:29:52
Мой коллега, радист по образованию, как-то делал одному товарищу антенну для радио на автомобиль. За основу взял автомобильную (долго искал подходящую по конструктиву). Мотал там катушку, подпаивал конденсатор. Настраивал по КСВ-метру. Результат отменный - антенна хорошо ловила станции за 100 км от города. Так что для получения хорошего результата проводок не прокатит. Правда, есть подозрение, что дело все же в паршивом приемнике.
sergey_sav
sergey_sav
25.09.2007 в 22:41:51
2IS Последнее предложение ближе к телу. имхо
юра Т
юра Т
25.09.2007 в 22:49:16
QUOTE=AV_B]Как бы попроще все? Взять провод такой-то, припаять его туда-то...[/QUOTE]
берем 2 трубки по 70 см, закрепляем на диэлектрике (2 см между торцами), через одну трубку пропускаем 75 омный кабель (можно старый от ТВ) оплетку соединяем с этой же трубкой, а центральную жилу с другой, и вертикально вывешиваем за окно.
