IS
IS
Челябинск
25.09.2007 в 23:08:47
Трубки взять сантиметров по 76 (четверть волны, если считать по 98 МГц (среднее между 88 и 108)). И провод лучше не пускать в трубке, а прямо от места запайки отвести перпедикулярно трубкам в сторону. Вешать конструкцию обязательно вертикально.
kvost
kvost
25.09.2007 в 23:42:54
AV_B написал : Есть какие правильные пути решения плохого приема FM-радио?
Есть. Сдать негодный товар. Кто хоть сие произоводит? Наверняка ведь безродный китаец.
evgenygrig написал : Прием очень приличный, на ЧМ-диапазоне более 20 станций, только на 2-3 идут помехи.
Что-то мало. Я 42 насчитал. Небольшие помехи лишь на двух. Прием на кусок провода, закрепленный за карниз.
in my humble opinion
sergey_sav
sergey_sav
26.09.2007 в 00:03:22
2AV_B Коль уж жалко расставаться с аппаратом... А если пойти по другому пути, оставьте приёмник в зоне увереного приёма, а ванну протащите только акустику. Настроили на "Ретро" и пошли нежиться в теплой ванне...:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.09.2007 в 00:09:52
sergey_sav написал : А если пойти по другому пути, оставьте приёмник в зоне увереного приёма, а ванну протащите только акустику.
...ИМХО самое замечательное решение , плюс ко всему еще и CD/DVD подключить
AV_B
AV_B
26.09.2007 в 00:14:29
Kvost написал : Кто хоть сие произоводит? Наверняка ведь безродный китаец
Италия. Для радио дорого стоит, даже слишком...
юра Т написал : берем 2 трубки по 70 см
А трубки параллельно между собой крепить или как?
sergey_sav написал : оставьте приёмник в зоне увереного приёма, а ванну протащите только акустику
Смысл в том, что пульт вделывется прямо в борт ванны - меняй станции и громкость сколько угодно...
юра Т
юра Т
26.09.2007 в 00:56:37
AV_B написал : А трубки параллельно между собой крепить или как?
последовательно...
может валяется штатная антенна от импортного телевизора? разворачиваем усы на 180 градусов, выдвигаем по 70 см, удлиняем кабель, и за окно... вертикально.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.09.2007 в 08:33:22
IS написал : Результат отменный - антенна хорошо ловила станции за 100 км от города.
А что мешает наладить серийное производство?:)
avmal
avmal
26.09.2007 в 08:49:01
ppkvin написал : А что мешает наладить серийное производство?
А не проще в ванной самому петь?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
26.09.2007 в 08:59:40
А есть еще один хитрый вариант: автомобильный 12-вольтовый МП3 плейер со встроенным ФМ радиопредатчиком. И будет ну практиццки мультирум на базе ФМ-приемников на отдельно взятую квартиру. Абсолютно бюджетный вариант...:)
SDMVL
SDMVL
Архангельск
26.09.2007 в 09:03:36
Оно уже давно налажено. Этот конструктив называется "штыревая дипольная антенна с вертикальной поляризацией"
IS
IS
Челябинск
26.09.2007 в 09:12:30
Как уже сказали, последовательно. От точки пайки кабеля одна вверх, вторая вниз. Можно найти в инете по словосочетанию "четвертьволновой вибратор"
А что мешает наладить серийное производство? :)
Хлопотно, трудоемко, и со сбытом проблемы. Человек скажет, на автобарахолке такая же антенна вдвое дешевле. Объяснить, что антенна не такая же, сложно. Собственно, подобные антенны на другой диапазон мелкосерийно делали для радиоохранных блоков. Суеты много, потом от этого ушли.
