ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.09.2007 в 09:22:29
IS написал : Человек скажет, на автобарахолке такая же антенна вдвое дешевле. Объяснить, что антенна не такая же, сложно.
Вот точно так же по ЗАС: "продвинутый" пользователь покупает такое, но дороже:
SDMVL
SDMVL
Архангельск
26.09.2007 в 09:39:06
IS написал : ..."четвертьволновой вибратор"...
Это как раз антенна в виде штыря с подключением не в середине, а на конце. А описываемая Вами ранее антенна относится к "полуволновым вибраторам". Только располагаться она должна вертикально.
Вот типовая промышленная антенна этого класса. Только частоты чуть дальше, чем вещательный ФМ...
sergey_sav
sergey_sav
26.09.2007 в 09:48:57
А давайте найдём в инете "диполь Герца" и не будем его вторично изобретать, т.к. и штыревая антенна это производная от него
IS
IS
Челябинск
26.09.2007 в 12:39:24
to SDMVL
По ссылке антенна длиной 3/4 длины волны, с ней иногда бывают приключения. Лучше 1/4 или 5/8. И противовеса там что-то не видно. Либо его роль играет мачта, либо там в нижней части штыря находятся какие-то элементы.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
26.09.2007 в 14:03:27
2IS
Не совсем...
В описании прописано - Centerfed coaxial dipole. Radiating elements completely enclosed in polyurethane foam within a fiberglass tube.
Это чисто полуволновый диполь, с центральным подключением, засунутый в стеклопластиковую трубу и залитый "монтажной пеной"
А размеры ее отличаются от полуволны потому что в районе установки монтажного крепления излучающих элементов нет. Там коаксиальный разъем и симметрирующая схема.
Это одна из самых простых, типовых, дешевых и беспроблемных антенн.
IS
IS
Челябинск
26.09.2007 в 17:20:53
А, тогда да, такая антенна действительно простая и беспроблемная. Просто как-то пришлось возиться с такой же по внешнему исполнению антенной, но там противовес был сделан совсем иначе.
AV_B
AV_B
26.09.2007 в 20:21:28
юра Т написал : может валяется штатная антенна от импортного телевизора? разворачиваем усы на 180 градусов, выдвигаем по 70 см, удлиняем кабель, и за окно... вертикально
Есть такая - две телескопических трубки с изменяемым углом. Есть еще телескопическая одинарная, в раздвинутом положении 80 см - тоже от телевизора. Попробую обе.
Как эти антенны соединять со шнурком от радио? Каким проводом?
IS
IS
Челябинск
26.09.2007 в 20:56:50
По идее коаксиальным, вот только оплетку у приемника подцеплять, видимо, некуда.
AV_B
AV_B
26.09.2007 в 21:05:36
Попробовал рогатую тем же коаксиалом - результат хреновый. Правда, до окна она не дотягивается - провода не хватает...
SDMVL
SDMVL
Архангельск
27.09.2007 в 08:54:07
AV_B написал : ...Как эти антенны соединять со шнурком от радио? Каким проводом?
Надо пробовать коаксиалом, среднюю жилу на "шнурок от радио", оплетку - на "минус" батарейки в радио.
AV_B
AV_B
27.09.2007 в 09:20:01
Батарейки там нет - питание 220>12B, но минус найти можно, если это критично для подключения коаксиала.
