sergey_sav
sergey_sav
27.09.2007 в 09:35:02
Вы, всё же хотите "добить" этот вопрос. Может попытаться поменять, вдруг у другого экземпляра чувствительность окажется выше? Или же сдать обратно и посмотреть на эти радиоприёмники для ванной? http://www.gps-diary.ru/admin/pics/kt1551.jpg http://www.promart.ru/resources/images/product/big/IT3298.jpg http://mjulia.org.ua/uploads/posts/thumbs/1164316791_shotap_lg.jpg http://www.gps-ru.ru/img_.php?pic=kt2169.jpg
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.09.2007 в 09:44:36
AV_B написал : питание 220>12B,
В ванну... я бы не рисковал...
AV_B
AV_B
09.10.2007 в 22:47:07
sergey_sav написал : Может попытаться поменять, вдруг у другого экземпляра чувствительность окажется выше? Или же сдать обратно и посмотреть на эти радиоприёмники для ванной?
Сегодня проверил еще раз прием вне ванной - около окна на кухне берет хорошо. Значит, проблема в месте установки, в ванной то есть... Пробовал активную антенну, у товарища брал, не помогло.
Продолжаю принимать советы :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.10.2007 в 00:30:05
AV_B написал : Продолжаю принимать советы
...что то мне подсказывет, что в Вашем радио есть функция включения внешнего источника (НЧ вход)....если я прав, то Вы можете на него подать любой НЧ сигнал от любого источника. Почему так думаю? Просто недавно подключал душевую кабину к DVD из гостинной. Ну любит хозяйка с утреца под музыку ополоснуться....я тоже :)
юра Т
юра Т
10.10.2007 в 00:47:18
хоть фотку радио, выложите, какая у него антенна?
http://www.telesputnik.ru/forum/viewforum.php?f=12
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.10.2007 в 08:37:20
Попытка № N. Активную антенну вынесите за пределы ванной комнаты, тем же коаксиалом + провод питания антенны. Ну не может же быть все так плохо.
Или сделайте в ванной переговорную комнату ;) , жучки тоже работать не будут!
А частотный диапазон антенны соответствует Вашему чуду инженерной мысли?
AV_B
AV_B
10.10.2007 в 19:56:53
Вот фото - крайний провод справа - антенка и есть, ее длина см 40-50.
Так тоже пробовал - не берет. Правда, коаксиал коротковат и до окна на кухне метра полтора не дотягивается. Но, само радио на этом же примерно месте берет неплохо, хотя намного хуже и меньше станций, чем у окна.
Есть такая возможность - штекер на фото слева CD называется. Но мне это не сильно надо потому, что:
  1. Значительно бюджетнее и на порядок качественнее в плане звука мог бы подключить канал "B" AV-ресивера от ДК.
  2. Нужно именно радио - пока клюв с утра полощешь, про пробки узнать, стоит ли вообще куда-то ехать...:)
AV_B
AV_B
12.10.2007 в 17:02:57
Детальный осмотр девайса позволил предположить что антенный усилитель уже имеется. На третьей фото плата снята. Если это антенный усилитель, то еще один, внешний, наверное, не будет работать:confused: В общем :help :help :help
юра Т
юра Т
12.10.2007 в 20:01:11
берем 2 трубки по 70 см, закрепляем на диэлектрике (2 см между торцами), через одну трубку пропускаем 75 омный кабель (можно старый от ТВ) оплетку соединяем с этой же трубкой, а центральную жилу с другой, и вертикально вывешиваем за окно. второй конец кабеля присоединяем к плате, экран тоже.
AV_B
AV_B
14.10.2007 в 11:09:00
Такой вариант (с готовой ТВ-антенной) пробовал -
AV_B написал : Попробовал рогатую тем же коаксиалом - результат хреновый. Правда, до окна она не дотягивается - провода не хватает...
юра Т
юра Т
14.10.2007 в 13:21:47
юра Т написал : вывешиваем за окно
а так?
