Tirael
Tirael
14.01.2006 в 02:06:20
была в ванной стена из гипсолита (внешняя) точнее 2 панели гипсолита по 80мм, между ними зазор 50мм. Внутреннюю от сырости поел грибок. я ее сломал, сейчас кладу кирпичную, в полкирпича. и вот думаю не надо ли ее както усилить (думаю в ней ставить смеситель, штробить не много но всетаки) потому как та часть что над ванной (ванна стоит к ней вплотную) килограм 500 весить будет, да еще штукатурка и плитка...
ЗЫ мож я мнительный очень - представляю что такую отдельностоящую стенку мне, например ногой, сломать врятли удастся, но чтото боязно както, мож лучше перестраховаться и пустить пару-тройку стальных уголков на сварке?
Serhiozavr
Serhiozavr
14.01.2006 в 03:19:51
Лучше подумай как новую стену привязать к внешней.
Tirael
Tirael
14.01.2006 в 12:26:21
думал, но гипсолит же... анкерные болты держать не особо будут, она же может кусками ломаться (проверял когда ломал внутреннюю ))) а вот штуки 3 уголка от пола до потолка, закрепленных на собственно полу и потолке, одна сторона которого утоплена в стену, в пазы нарезанные болгаркой, чтоб ничего не торчало, и штуки 3 поперек думаю помогут, по крайней мере в случае разрушения не дадут сразу обрушиться...
Викторыч
Викторыч
Томск
14.01.2006 в 15:00:12
2Tirael У меня в квартире все внутренние не несущие стены выложены в ЧЕТВЕРТЬ кирпича, да еще и эффективного, за 30 с лишним лет ничего не рухнуло. Можно и каркас сварить, если это поможет спать спокойно, здоровье дороже.
14.01.2006 в 17:34:03
Викторыч написал : 2Tirael У меня в квартире все внутренние не несущие стены выложены в ЧЕТВЕРТЬ кирпича, да еще и эффективного, за 30 с лишним лет ничего не рухнуло. Можно и каркас сварить, если это поможет спать спокойно, здоровье дороже.
Можно армировать кирпич арматурой или прутком, например в шахматном порядке. Кирпич должен иметь щели.
Можно на заднюю стенку сделать раму из уголка, а потом кладку делать на сетку. Сетку сгибают ступенькой. Одну сторону натягивают между уголком и закрепляют. Другую вставляют между рядами кирпича через 3-4 ряда. Сетка должна быть не менее 2,5см. Подходит сетка Лепси. Это французская технология.
bratello
bratello
14.01.2006 в 19:41:30
Верно подмечено - главное привязать к примыкающей стене. Безо всякой перевязки будет стоять в четверть кирпича как надо. В пол- и подавно
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.01.2006 в 21:42:55
2Tirael
поштукатурь с сеткой сварной
Tirael
Tirael
14.01.2006 в 23:01:34
была такая мысль, а ее до кучи к уголкам приварить закрепленным на стенах и потолке )
Serg
Serg
15.01.2006 в 00:44:24
Tirael написал : вот думаю не надо ли ее както усилить
Вообще-то во-первых надо сделать связку с примыкающей стеной (сверлите отверстия и забиваете гвозди 200, чтоб они в швы выходили), во-вторых - необходимо прокладывать армирующую проволоку через три ряда в горизонтальных швах кладки. Стенка в четверть кирпича требует армирования в каждом шве.
Vlad_31
Vlad_31
Запорожье
17.01.2006 в 09:24:54
Советовать ничего не буду, просто из опыта моего ремонта: Стена держится отлично. На ЦПС+ПВА. НО !
ЛОЖИТЬ ЕЕ ДОЛЖЕН ПРОФФЕСИОНАЛ!. Это ювелирная (в строительном смысле) работа.
На кирпиче тоже не рекомендую экономить.Кирпич должен быть не хрупкий, без значительных трещин и с хорошей геометрией. Мастер кирпичи (красные) мочил перед укладкой. Сохло долго, зато Результат налицо.
bratello
bratello
17.01.2006 в 10:34:57
2 недели назад построили из облицовочного стену в четверть кирпича, 4х2,7, примыкание к капитальной стене только с одной стороны. Чуть "звенит", но стоить. Еще будет штукатурка и плитка на ней.
