greelancer
greelancer
20.09.2007 в 07:36:01
Итак, начинаем разрушать кухню, паралельно думать как ее собирать. Пол пока решил насыпной ,ГВЛ кнауф. Под стиральную машинку сделаю бетонный фундамент. Снял ламинат, двп, доски (хрущевка) под досками хзнает что в основном грязь. от "пола" до досок см 15... Засыпать думаю см на 5-10. площадь кухни 5.5кв.м. Помогите расчитать обьем керамзита который нужно высыпать на пол...
Базилио
Базилио
20.09.2007 в 07:51:15
Объём керамзита 5,5*0,05=0,275 куба при 5 см засыпке и 5,5*0,1=0,55 куба при 10 см. Делать специальный фундамент под стиральную машинку совсем не обязательно. Чем будете делать финишную отделку?
greelancer
greelancer
20.09.2007 в 08:03:25
Керамогранит...
Думаете не будет вибрировать под полом? При отжиме как никак 1000об...
Базилио
Базилио
20.09.2007 в 08:29:28
Ну дак это ведь наверняка современная стиралка будет, а не "Эврика". Нормально всё будет.
Drejan
Drejan
20.09.2007 в 09:52:10
Какая получается расчётная толщина слоя засыпки и в особенности под стиралкой?
greelancer
greelancer
20.09.2007 в 10:18:51
по предварительным расчетам не более 10см. Место под стиральной м. никак не будет выделятся на общем полу.
Drejan
Drejan
20.09.2007 в 12:41:05
greelancer написал : по предварительным расчетам не более 10см
При толщине слоя засыпки более 6 см. по технологии требуется качественное уплотнение засыпки и доплнительный (третий) слой ГВЛ. Это навскидку, по памяти. Когда-то сам планировал устройство полов на кухне с приблизительно вашими условиями и даже засыпку купил)) Но по совокупности факторов сделал лёгкую стяжку с керамзитной засыпкой в качестве наполнителя, а поверх керамогранит. Очень Вам рекомендую почитать технологию полов ГВЛ на сайте Кнауфа там всё очень подробно расписано и форум есть.
Gennady
Gennady
20.09.2007 в 21:45:34
зашибись класть плитку на этот "супер-ламо-пол" Кнауф... Лучше просто тогда купить и выкинуть всё... удачи!
Doca
Doca
20.09.2007 в 21:51:31
Gennady написал : зашибись класть плитку на этот "супер-ламо-пол" Кнауф...
ща такие пирожки лосям делаем: два слоя полового гипсокартона-электрический кабель теплых полов,заливка Ветонитом АВСой 2-3см,гидруха и плитка. Лоси хавают за здравствуй:D
Gennady
Gennady
21.09.2007 в 01:46:16
2DoCa я знаю что такое половой гипсокартон - это очень твёрдые тяжёлые и армированные стекловолокном листы... и твой пирог оптимальнее... просто этот "супер-пупер" пол от Кнауф - это засыпка керамзитом, затем укладка ГВЛ (!!!) - всё хондыляет, шевелиться, продавливается... приколись на ГВЛ клеить керамогранит??? ХНЯ полная!
Gennady
Gennady
21.09.2007 в 01:47:18
2DoCa в Раше нет ни полового ни фасадного гипсокартона, хотя бы им заменили всё это говённое ГВЛ и прочую каку...
