Г.А.
Г.А.
21.09.2007 в 08:00:02
Извиняюсь за повтор темы, но тем не менее, поскольку вариант с плиткой не рассматривался.
Маяки пока лежат в стяжке и стенке. Везде будет плитка поверх. Возможна ли ржавчина, плитка на полу будет белая...
Может их покрасить сверху точно по гребешку? Ужо больно много гемора с выниманием и заделкой, но с другой стороны - если неприятность должна произойти, она обязательно произойдет...
Marrab
Marrab
21.09.2007 в 08:05:26
Так они вроде оцинкованные, так что ржаветь не должны.
Г.А.
Г.А.
21.09.2007 в 08:23:44
Никогда не определишь сошла оцинковка или нет после работы с правилом. Посмотрите по поиску - люди пишут, что возможно на потолке, под краской и обоями.
ous
ous
21.09.2007 в 08:40:18
Часто плитку рвет по маякам. Лучше вынуть
Doca
Doca
21.09.2007 в 10:00:13
ous написал : Часто плитку рвет по маякам. Лучше вынуть
технологически не предполагается вынимать металлизированные уголки. А ваше "часто рвёт" слышу впервые и только от вас
Gennady
Gennady
21.09.2007 в 12:05:44
2DoCa
из модифицированных растворов можно не вынимать... а из обычной ЦП штукатурки надо, чтобы не рвало.
оцинковка в сырости корродирует, её съедает раствор, поэтому вылезание ржавчины возможно. Это одна из причин, по которой оцинковку к примеру на фасады нельзя применять.
но если в ванной делается хорошая гидроизоляция и штукатурится модифицированными смесями, то можно оставить. Но ни в каком ином случае.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.09.2007 в 12:29:55
DoCa написал : технологически не предполагается вынимать металлизированные уголки. А ваше "часто рвёт" слышу впервые и только от вас
...абсолютно соглашусь с Вами ! Остальные доводы глупости
