krepysh
krepysh
Орел
21.09.2007 в 08:51:17
Уважаемые господа! Требуется Ваша консультация по поводу использования различными производителями втулок/подшипников на вых валах легких УШМ и ударных дрелях (к примеру Интерскол, Sparky, Bosсh, и др.) Может кто разбирал и знает что используется в конкретных моделях. Недавно в одной статье прочитал о использовании в Bosсh PSB 750-2 RE втулки :eek: я был в состоянии сильного душевного опустошения :cool: ну думаю, уж если Бош... что тогда о других говорить :(
BECHA
BECHA
21.09.2007 в 09:18:37
2krepysh
не надо печалиться по поводу втулок и подшипников! Простейший пример - коленвал автомобиля - вкладыши это теже втулки. Если сделан правильный расчет их режима работы, то служить они будут верой и правдой весь срок службы инструмента. А уж Бош своим именем дорожит.
kvost
kvost
22.09.2007 в 00:53:40
BECHA написал : А уж Бош своим именем дорожит.
Бош наверняка чем-то дорожит, однако выработанный опорный подшипник скольжения на их УШМ я встречал. Причем, УШМ, мягко говоря, эксплуатировалась не на стройке.
krepysh написал : Bosсh PSB 750-2 RE втулки
Зеленая серия со всеми вытекающими.
krepysh написал : ну думаю, уж если Бош... что тогда о других говорить
У Бош есть профессиональная серия в корпусах синего цвета. Хотя в УШМ синего цвета тоже применяются втулки скольжения. Обратите внимание на УШМ других производителей. Например, Макита, ДеВольт и даже Спарки.
in my humble opinion
Serg
Serg
22.09.2007 в 02:56:18
Подшипник скольжения обычно применяется там, где нагрузка слишком велика, чтобы применить подшипник качения, а места для увеличения размеров узла нет. Если все рассчитано нормально, а сам подшипник закреплен в металлическом редукторе, а не в пластиковом - я бы не стал беспокоится. Между прочим подшипники скольжения применяются в паровых турбинах на электростанциях, с подшипником качения они бы рассыпались, да и звук был бы такой, что люди бы там находится не смогли.
krepysh
krepysh
Орел
25.09.2007 в 17:31:46
на http://www.sparky.ru/sparky_detail/ есть "сборочные картинки" о инструменте Sparky
а может кто знает где можно посмотреть что-то похожее других производителей? киньте ссылочку, пожалуйста
zigzauer
zigzauer
25.09.2007 в 17:40:40
Ищите в этой ветке форума по словам "взрыв схема" Тут таких много.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.09.2007 в 18:18:55
2Kvost
Дык и подшипники качения клинят. Все-таки долговечность в первую очередь зависит от защиты попадания грязи в подшипник, будь он скольжения или качения. Делать культ из подшипника качения не нужно, недостатки есть и у него.... Хотя все же он предпочтительнее... ;)
kvost
kvost
25.09.2007 в 18:49:08
Serg написал : Подшипник скольжения обычно применяется там, где нагрузка слишком велика, чтобы применить подшипник качения, а места для увеличения размеров узла нет. Если все рассчитано нормально, а сам подшипник закреплен в металлическом редукторе, а не в пластиковом - я бы не стал беспокоится.
Например, в буксах ж.д. вагонов с начала 70-х используются только подшипники качения - в разы снизилось сопротивление качению и повысилась надежность. Другое дело, что закладывается туда ЦИАТИМ - все якобы денег нет.
Serg написал : Между прочим подшипники скольжения применяются в паровых турбинах на электростанциях, с подшипником качения они бы рассыпались,
Сдается мне, что подшипников качения такого размера может просто не существовать.
Дмитрий Т написал : Все-таки долговечность в первую очередь зависит от защиты попадания грязи в подшипник, будь он скольжения или качения.
Все рано или поздно ломается.
n-p-n
n-p-n
25.09.2007 в 19:02:07
Kvost написал : ЦИАТИМ
Офигеть: «1954 - Путем слияния ЦИАТИМ, ВНИГИ и ВНИИТнефть создан Всесоюзный НИИ по переработке нефти (ВНИИНП)» Соответственно, и смазки, разработанные в нём стали именоваться ВНИИНПххх
25.09.2007 в 19:31:53
n-p-n написал : Офигеть: «1954 - Путем слияния ЦИАТИМ, ВНИГИ и ВНИИТнефть создан Всесоюзный НИИ по переработке нефти (ВНИИНП)» Соответственно, и смазки, разработанные в нём стали именоваться ВНИИНПххх
Да стали, НО разработанные после слияния.
Смазка пластичная многоцелевая ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 Смазка ЦИАТИМ-221 (ГОСТ 9433-80) написал :
Дата ГОСТа Вам о чём нибудь говорит?
n-p-n
n-p-n
25.09.2007 в 19:47:54
2 Alex___dr это значит, что в 74-м году приняты требования к этой смазке. Но разработана она до 1954 года - наверняка. Ужос!
P.S. Сам пользуюсь иногда Циатимом-221 (он резину не разъедает. ;))
