gopstr
gopstr
Гомель
21.09.2007 в 13:57:57
Никак не могу определиться. Надеюсь на вашу помощь.
Дано:
  1. Дом середины 50-х годов прошлого века, квартира на первом этаже, перекрытие над подвалом -- железобетонная плита толщиной примерно 10см.
  2. На кухне под полом идет труба канализации, расстояние от перекрытия до верха трубы в наивысшей точке 18 см.
  3. Был деревянный пол на лагах на кирпичных столбиках, но его пришлось разобрать и выбросить после замены рассыпавшейся канализационной трубы (доски и лаги прогнили).
Как сделать новый пол на кухне?
Пока склоняюсь к следующему: выровнять плиту перекрытия, положить несколько слоев экструдированного пенополистирола (толще 50мм у нас не встречал), чтобы поднять до уровня верха канализационной трубы, сверху 3 слоя ГВЛ в разбежку и плитку с теплым полом в плиточном клею. Видел подобный пирог у кнауф, но там упоминается один слой пенополистирола, а мне одного по высоте мало. Имеет ли подобный пол право на существование? Может надо еще какие-либо тонкости соблюсти? Или есть еще какой-нибудь вариант устройства относительно легкого пола (не хочу перегружать перекрытие) достаточно простого в монтаже?
Спасибо.
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
21.09.2007 в 17:23:42
А Вам какой вариант больше нужен: тёплый или лёгкий дешёвый? Если тёплый, то Ваш вариант приемлем, но ГВЛ лучше заменить стяжкой с сеткой. ЭПП: Урса XPS, или "Пеноплэкс" бывают 100 мм - проверено: даже машины катаются, хоть бы что. Лёгкий дешёвый - керамзит с проливкой, сверху стяжка, можно без сетки.
Bad
Bad
Владимир
21.09.2007 в 17:32:01
несколько слоев XPS на пол имхо перерасход материала и выброс денег на ветер..Много денег и мало толку.Имхо одного за глаза, остальное досыпьте например керамзитом как уважаемый opossum19 советует. ГВЛ на кухню, где все таки не самое сухое помещение..Имхо нафих..Стяжка надежнее! Берегите себя.Бад.
gopstr
gopstr
Гомель
21.09.2007 в 17:43:48
А как в случае стяжки "оформить" канализационную трубу? Просто залить и все?
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
21.09.2007 в 19:05:10
А как труба идёт?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
21.09.2007 в 19:38:11
gopstr написал : А как в случае стяжки "оформить" канализационную трубу? Просто залить и все?
Да, но предварительно обернуть чем- нибудь, чтобы труба не была жестко сцеплена с раствором. Во избежание расширений и связанных с этим возможных повреждений трубы.
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
21.09.2007 в 21:18:53
michael( S.-Pb) написал : Да, но предварительно обернуть чем- нибудь, чтобы труба не была жестко сцеплена с раствором. Во избежание расширений и связанных с этим возможных повреждений трубы.
Да трубе пофигу, с ней ничего не случится если её в стяжку замонолитить, вопрос в другом - как её извлекать если что. Если она пересекает помещение каким-либо образом, то без вариантов, только монолитить, а вот если по стене идёт, да ещё и в "неходибельном" месте, то её можно отбить опалубкой, а после засыпать керамзитом и сверху небольшой слой стяжки.
gopstr
gopstr
Гомель
22.09.2007 в 12:47:35
Огромное спасибо за советы!
Труба от соседей спускается в ванной, потом пройдя под полом кухни спускается в подвал. Логика создателей этого "творения" мне непонятна. Прикрепляю схему, К сожалению реальные фотографии остались на работе.
Думаю, получить доступ к трубе при любом виде пола будет проблематично.
Если обернуть ее минеральной ватой, то будет достаточно? Или чем-то другим лучше воспользоваться? Надо ли отгораживать слой ЭПП от трубы чем-нибудь (парой рядов кирпичей или еще чем)?
Gennady
Gennady
22.09.2007 в 23:09:55
2gopstr зачем экструдированный? деньги девать некуда? Можно обычный вспененный уложить, марки 50 и даже 35.
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
23.09.2007 в 14:47:38
Если труба соседская, то монолитьте её нафиг, или пусть соседи оплачивают часть работ и думают о её последующем ремонте :) А серьёзно - выше уже описано.
