BECHA
BECHA
21.09.2007 в 14:22:12
Растолкуйте пожалуйста в каких случаях надо делать гидроизоляцию стен перед укладкой плитки? На форумах (включая этот) однозначного ответа найти не удалось. Насколько я понял что гидроизолировать обязательно лишь гипсовые стены или стены выровненные гипсовой штукатуркой во влажных помещениях, чтобы не давать гипсу впитывать влагу.
P.S. по поводу выбора материалов тоже разнообразие советов - помогите определится.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.09.2007 в 15:34:35
2BECHA ...а Вы ведь так и не сказали какая конструкция Ваших стен и характер облицовываемого помещения :)
nenar
nenar
21.09.2007 в 15:54:21
хм... А Вы про пол не спрашиваете? Значит в этом не сомневаетесь. Почему тогда задаёте этот вопрос?
BECHA
BECHA
21.09.2007 в 19:07:24
стены гипсолитовые. штукатурка тоже соответсвенно гипсовая (в туалете "Старатели" в ванной "ротбанд")
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.09.2007 в 19:29:16
BECHA написал : стены гипсолитовые. штукатурка тоже соответсвенно гипсовая (в туалете "Старатели" в ванной "ротбанд")
...тогда нужна проникающая гидроизоляция (гидрофобизатор)
Doca
Doca
21.09.2007 в 20:29:55
нужна обмазочная гидроизоляция,например фирмы Киилто керафибер,она с волокнами.
BECHA
BECHA
21.09.2007 в 22:13:52
видел, что мажут черной (вроде как битумная мастика на днище авто). это обмазочная очевидно?
вот например КНАУФ Флэхендихт
вот что про нее пишут: КНАУФ Флэхендихт представляет со
бой синтетический латексный полимер с инертными добавками, используемый для гидроизоляции внутренних и на
ружных поверхностей, а также для за
щиты от коррозии. Не содержит рас
творителей. Применяется для: изоляции гипсовых оснований (стро
• ительные блоки, плиты для перегоро
док, гипсовая штукатурка и т.д.); изоляции мест, подверженных попа
• данию воды (ванные) перед уклад
кой облицовочной плитки; общей изоляции от проникновения • влаги и воды в подвалах и обработ
ки фундаментов; изоляции плоских крыш, террас, • балконов и т.д.; изоляции плавательных бассейнов пе
• ред укладкой облицовочной плитки; защиты днища автомашин; • защиты от коррозии металлических • конструкций. После высыхания КНАУФ Флэхендихта образуется водонепроницаемая элас
тичная пленка.
Вроде как годится для моего случая? Что скажете?
Gennady
Gennady
22.09.2007 в 01:09:42
2BECHA годится
Amber74
Amber74
02.10.2007 в 13:41:12
возник по ходу такой вопрос:
пол загидроизолирован каучуко-битумной мастикой с заходом на стены примерно 7 см, сверху сделана стяжка... надо ли еще раз наносить гидроизоляцию перед укладкой плитки?
и нужно ли гидроизолировать стены в ванной и туалете перед укладкой плитки? на стены уже нанесена цементная штукатурка, без шпатлевки...
Doca
Doca
02.10.2007 в 15:48:47
Amber74 написал : пол загидроизолирован каучуко-битумной мастикой с заходом на стены примерно 7 см, сверху сделана стяжка... надо ли еще раз наносить гидроизоляцию перед укладкой плитки?
Нужен полный комплекс работ по гидроизоляции влажного помещения,согласно спецификации по RYL или DIN, ознакомится можно на сайте или проспекте фирм,изготавливающих данную продукцию.
Amber74
Amber74
03.10.2007 в 13:45:35
DoCa написал : Нужен полный комплекс работ по гидроизоляции влажного помещения
ну хорошо, тогда подскажите, пожалуйста, неспециалисту, будет ли держаться клей церезит СМ-11 на каучуко-битумной мастике?
имеются в виду стены - если их после штукатурки этой гидроизоляцией промазать, и пол - если его после стяжки снова этой же гидроизоляцией промазать...
