Аватар пользователя
MVK-новосел
22.09.2007 в 23:25:47
  • это я все к тому, что Страна уже 4 года живет без ГОСТов, а мужики то не знают :)
Аватар пользователя
stas®
22.09.2007 в 23:43:46
2MVK-новосел не следует путать стандартизацию и сертификацию.
Аватар пользователя
iale
22.09.2007 в 23:49:35
MVK-новосел написал : это я все к тому, что Страна уже 4 года живет без ГОСТов, а мужики то не знают
Страна уже неск. лет живет с попытками создать/разработать техрегламенты в ранге фед. закона, не имея на это опыта и подзаконной базы. Посмотрим - к чему это приведет...
Аватар пользователя
MVK-новосел
23.09.2007 в 00:20:02
stas® написал : не следует путать стандартизацию и сертификацию.
  • а результат один: и то и другое по этому закону не является обязательным :-) за исключением случаев описанных в технических регламентах (которых что-то не видать ...)
Аватар пользователя
Sergey_G.
01.10.2007 в 12:01:21
Сфоткал медный провод рядом с аллюминиевым. Оба 6 кв. мм. Разница в диаметрах поражает...
При испытаниях на токе 43А этот аллюминиевый провод грелся чуть слабее медного 4 кв. мм., взятого из кабеля ВВГ.
Аватар пользователя
Alex___dr
01.10.2007 в 14:42:14
Sergey_G. написал : Сфоткал медный провод рядом с аллюминиевым. Оба 6 кв. мм. Разница в диаметрах поражает...
А померить оба провода микрометром доступно?
Аватар пользователя
ppkvin
Воронеж
01.10.2007 в 16:15:02
MVK-новосел написал : что Страна уже 4 года живет без ГОСТов, а мужики то не знают
Кому надо, знают... Вот нам предлагали пройти сертификацию по декларации, т.е. добровольную. Но надо пройти все испытания с протоколами и т.д. А в итоге что? Декларация? Да с этой бумажкой ни одна серьёзная контора не возьмет товар, а цена сертификации что с декларацией, что с сертификатом - одинакова. Так уж если прошел сертификацию, то конечный результат в виде официального сертификата предпочтительнее ИМХО!:)
Аватар пользователя
J.Walker
01.10.2007 в 16:32:13
Таки глазом меряем? Али пальцем? Али еще какой частью тела?
Давайте-ка лучше возьмем изверительный инструмент, если не микрометр, то уж хотя бы колумбус али штангельциркуль :) Даже если пользоваться им не умеете - хоть две параллельные плоскости дадут ответ на вопрос "который тоньше и на сколько" :)
Потому что на глаз - чревато. Хотя бы ввиду разного цвета и отражающей способности. Поройтесь в Сети - там десятки оптических иллюзий опубликованы, да таких, что никогда не скажешь, что больше чего, что параллельно чему. А то у Вас толщина на глаз, температура на щуп, а ток 43А Вы, случайно, не автоматическим выключателем отсчитывали?
Аватар пользователя
ppkvin
Воронеж
01.10.2007 в 16:41:10
J.Walker написал : А то у Вас толщина на глаз, температура на щуп, а ток 43А Вы, случайно, не автоматическим выключателем отсчитывали?
У нас один слесарь МСР мерил шаг резьбы шагомером!:D
Аватар пользователя
Alex___dr
01.10.2007 в 16:49:45
Номинальные диаметры однопроволочных жил.
0,75мм2 - 0,97мм 1,0мм2 - 1,13мм 1,5мм2 - 1,38мм 2,5мм2 - 1,78мм 4,0мм2 - 2,25мм 6,0мм2 - 2,76мм 10,0мм2 - 3,57мм 16,0мм2 - 4,5мм 25,0мм2 - 5,65мм Какой диаметр у медного провода, и какой у алюминиевого?
Аватар пользователя
pzotov
01.10.2007 в 17:19:01
Это еще что. Довелось тут недавно монтаж делать польским проводом, аналог ПВ3, так вот в гильзу 16мм2 кроме выше упомянутого, приходилось вставлять обрезок провода 2.5мм2, что бы получить нормальный обжим. Наш ПВ3 входил в гильзу плотно.
Так что "китайцы" отдыхают.
Аватар пользователя
Sergey_G.
01.10.2007 в 21:20:41
У меня НЕТ качественного штангельциркуля, поэтому померять не могу.
Аватар пользователя
Alex___dr
01.10.2007 в 21:30:59
Sergey_G. написал : У меня НЕТ качественного штангельциркуля, поэтому померять не могу.
Померьте не качественным, только вместе с проводами, померьте например сверло, диаметр которого известен, и близок к диаметрам проводов. P.S. Если судить по Вашей фотографии, провода отличаются друг от друга на ступень.
Аватар пользователя
avmal
01.10.2007 в 22:02:52
Alex___dr написал : Если судить по Вашей фотографии, провода отличаются друг от друга на ступень.
Так оно и есть.
Аватар пользователя
DIA
02.10.2007 в 10:03:09
Многие производители No Name выпускают провода не по ГОСТ, а по ТУ (техническим условиям), которые сами разрабатывают и утверждают. Эти ТУ, которые, по закону, должны предъявляться по первому требованию, вам удасться получить от производителя только с применением "испанских сапогов", малой походной дыбы, или других средств принудительной добычи информации, и с привлечением профессионального палача. А в этих ТУ может быть записано отклонение от заявленного сечения от +5 до -40%. Поэтому работайте только с известными производителями, которые выпускают продукцию в соответствии с ГОСТ (Кольчугино, Nexans и другие). Продукция дороже, но потом спокойнее.
Назад
