J.Walker
J.Walker
01.10.2007 в 16:32:13
Sergey_G. написал : Сфоткал медный провод рядом с аллюминиевым. Оба 6 кв. мм. Разница в диаметрах поражает...
Таки глазом меряем? Али пальцем? Али еще какой частью тела?
Давайте-ка лучше возьмем изверительный инструмент, если не микрометр, то уж хотя бы колумбус али штангельциркуль :) Даже если пользоваться им не умеете - хоть две параллельные плоскости дадут ответ на вопрос "который тоньше и на сколько" :)
Потому что на глаз - чревато. Хотя бы ввиду разного цвета и отражающей способности. Поройтесь в Сети - там десятки оптических иллюзий опубликованы, да таких, что никогда не скажешь, что больше чего, что параллельно чему. А то у Вас толщина на глаз, температура на щуп, а ток 43А Вы, случайно, не автоматическим выключателем отсчитывали?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.10.2007 в 16:41:10
J.Walker написал : А то у Вас толщина на глаз, температура на щуп, а ток 43А Вы, случайно, не автоматическим выключателем отсчитывали?
У нас один слесарь МСР мерил шаг резьбы шагомером!:D
01.10.2007 в 16:49:45
Номинальные диаметры однопроволочных жил.
0,75мм2 - 0,97мм 1,0мм2 - 1,13мм 1,5мм2 - 1,38мм 2,5мм2 - 1,78мм 4,0мм2 - 2,25мм 6,0мм2 - 2,76мм 10,0мм2 - 3,57мм 16,0мм2 - 4,5мм 25,0мм2 - 5,65мм Какой диаметр у медного провода, и какой у алюминиевого?
pzotov
pzotov
01.10.2007 в 17:19:01
Это еще что. Довелось тут недавно монтаж делать польским проводом, аналог ПВ3, так вот в гильзу 16мм2 кроме выше упомянутого, приходилось вставлять обрезок провода 2.5мм2, что бы получить нормальный обжим. Наш ПВ3 входил в гильзу плотно.
Так что "китайцы" отдыхают.
Sergey_G.
Sergey_G.
01.10.2007 в 21:20:41
У меня НЕТ качественного штангельциркуля, поэтому померять не могу.
01.10.2007 в 21:30:59
Sergey_G. написал : У меня НЕТ качественного штангельциркуля, поэтому померять не могу.
Померьте не качественным, только вместе с проводами, померьте например сверло, диаметр которого известен, и близок к диаметрам проводов. P.S. Если судить по Вашей фотографии, провода отличаются друг от друга на ступень.
avmal
avmal
01.10.2007 в 22:02:52
Alex___dr написал : Если судить по Вашей фотографии, провода отличаются друг от друга на ступень.
Так оно и есть.
DIA
DIA
02.10.2007 в 10:03:09
Многие производители No Name выпускают провода не по ГОСТ, а по ТУ (техническим условиям), которые сами разрабатывают и утверждают. Эти ТУ, которые, по закону, должны предъявляться по первому требованию, вам удасться получить от производителя только с применением "испанских сапогов", малой походной дыбы, или других средств принудительной добычи информации, и с привлечением профессионального палача. А в этих ТУ может быть записано отклонение от заявленного сечения от +5 до -40%. Поэтому работайте только с известными производителями, которые выпускают продукцию в соответствии с ГОСТ (Кольчугино, Nexans и другие). Продукция дороже, но потом спокойнее.
Sergey_G.
Sergey_G.
02.10.2007 в 10:30:21
Измерил диаметр, PE провод на фотке действительтно 4 кв. оказался. Визуальный обман из-за толстой изоляции, это ПВ1 видимо. Рядом лежала жила от ВВГ 4 кв. она тоньше намного.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.10.2007 в 10:50:37
берете провод наматываете, например на крандаш, 10 витков плотно виток к витку измеряете линейкой делите на 10 получаете диаметр провода, с достаточной точностью
avmal
avmal
02.10.2007 в 11:06:38
Do Home Yourself написал : берете провод наматываете, например на крандаш,
Только без изоляции. :)
