J.Walker
J.Walker
02.10.2007 в 11:45:25
Так же можно использовать некачественный штангель для сравнительного измерения, главное, чтобы губки были параллельны. Зажимаете ими ОБА провода. И видите, какой из них тоньше, и на сколько.
Аналогично можно сравнить с помощью любых прямых и относительно длинных предметов. Две линейки по 30 см. Прикладываются с двух сторон к двум проводам, расстояние между проводами - 1 см, разница расстояний между концами линеек покажет, какой тоньше. А если вспомнить школьный курс геометрии и взять калькулятор - то можно даже вычислить - на сколько.
J.Walker
J.Walker
02.10.2007 в 11:47:55
Do Home Yourself написал : наматываете, например на крандаш, 10 витков
И чем больше витков - тем больше итоговая точность.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.10.2007 в 12:07:42
J.Walker написал : И чем больше витков
согласен но на 137 делить не удобно ;)
главное, что бы провод был ровный не жеванный
юра Т
юра Т
02.10.2007 в 20:14:25
J.Walker написал : И чем больше витков - тем больше итоговая точность.
Да только не забудьте ввести поправку, при изгибе провод шире становиться. Что вы все вцепились: "диаметр, сечение...", важно сопротивление.
avmal
avmal
02.10.2007 в 20:22:44
юра Т написал : Что вы все вцепились: "диаметр, сечение...", важно сопротивление.
Которое зависит от качества металла, а значит и от удельного сопротивления. Действительно - чего в этот диаметр вцепились?
02.10.2007 в 20:28:36
avmal написал : а значит и от удельного сопротивления.
Которое в свою очередь зависит опять же от площади сечения..., а она (площадь сечения) в свою очередь зависит от диаметра... Замкнутый круг однако...
avmal
avmal
02.10.2007 в 20:32:59
Alex___dr написал : Замкнутый круг однако...
Да нет, в общем-то. Все в конечном итоге сводится к составу металла, а диаметр при изготовлении будет зависить уже именно от него.
avmal
avmal
02.10.2007 в 20:35:29
Alex___dr написал : Сообщение от avmal а значит и от удельного сопротивления.
Забыл добавить - удельное сопротивление от площади сечения не зависит.:)
02.10.2007 в 20:36:40
avmal написал : Все в конечном итоге сводится к составу металла, а диаметр при изготовлении будет зависить уже именно от него.
Вот только состав металла при покупке кабеля проверить трудновато... Сопротивление (а так же удельное), не многим легче... С диаметром, и сечением попроще будет...
02.10.2007 в 20:43:06
avmal написал : Забыл добавить - удельное сопротивление от площади сечения не зависит.
А как же Ом.мм 2/м ?
avmal
avmal
02.10.2007 в 21:11:56
Alex___dr написал : А как же Ом.мм 2/м ?
Про товарища Ома я в горячке не подумал, но в кабельной промышленности, параллельно вышеупомянутому товарищу, придумали за эталлон проводимости удельное сопротивление электротехнической меди, от которого все сечения выпускаемой продукции и пляшут.:)
