ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.10.2007 в 09:01:47
MVK-новосел написал : честно говоря не понял что такое "официальный сертификат" и чем он отличается от "добровольного"? Какая контора сегодня выдает "официальные сертификаты"?
Сертификат выдается на бланке с водяными знаками и имеет юридическую силу на всей территории РФ.:)
Декларация - производитель гарантирует, что его продукция соответствует параметрам ГОСТов, а орган сертификации подтверждает это на основе протоколов испытаний. По такой схеме почти никто не сертифицируется ИМХО... Контора называется "Воронежский центр сертификации и мониторинга", производит сертификацию на основании заявки - декларации от производителя.:)
Юрий А.
Юрий А.
Липецк
17.06.2009 в 02:22:23
Вчера купил в магазине кабель ВВГп 3х2.5 (производителя не знаю), замерил диаметр микрометром - оказался 1.62 мм (что соответствует сечению 2.04 мм2). Почитал ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия". Там про допуски размера жил ничего не сказано. Получается, что если я пойду возвращать кабель, то у меня нет никаких оснований его вернуть?
P.S. Завалялась у меня бухточка кольчугинского ПУНП 3х2.5 1999 года выпуска, замерял некоторое время назад, получилось 2.4 мм2, плевался - зажали меди гады. Но теперь понял что 2.4 мм2 это за счастье.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.06.2009 в 10:39:36
Юрий А. написал : Получается, что если я пойду возвращать кабель, то у меня нет никаких оснований его вернуть?
я бы все равно попытался на том основании, что вы покупали ВВГп 3х2.5, а никак не ВВГп 3х2.0
юра Т
юра Т
17.06.2009 в 21:47:02
ну если Вы его на медь покупали, то это весомое основание, а если для электропроводки, то зачем Вам диаметр? кабель нормируются по сопротивлению, а 2.5 это условность
Юрий А.
Юрий А.
Липецк
18.06.2009 в 08:07:41
Вчера попробовал вернуть кабелёк, ибо в другой конторе нашёл гораздо дешевле :) Но, оказалось, что для менагеров написана брошюрка с толкованием гостов по электрике... Короче, если у меня были бы претензии по сопротивлению, тогда бы другое дело, а так - пардоньте. Так что назад брать не стали, а я настаивать не стал, ибо примерно это и ожидал. Сколько имел дело с проводами, а только узнал, что сечение провода чисто номинальное. Век живи - век учись, дураком помрёшь. Если будет нелениво поискать миллиомметр, попробую для интереса замерить сопротивление.
iale
iale
18.06.2009 в 23:23:20
По ГОСТ 22483-77
http://www.kvt.su/dokumentaciya/gost/gost_22483-77/ для номин. сечения жилы 2.5 мм2 сопротивление 1 метра - не более 7.41 мОм. Даже если предположить, что на жилу пошла бескислородная медь :) М00б с удельным сопр. 0,017 Ом*мм2/м, то ее сечение не должно быть менее 2.29 мм2 ( 17/7.41) !!!
18.06.2009 в 23:30:02
юра Т написал : кабель нормируются по сопротивлению, а 2.5 это условность
Вот только проверить соответствет ли сопротивление ГОСТу сложнее... P.S. Номинальный диаметр жилы так же задаётся... http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=67098&d=1235911836
sergey_sav
sergey_sav
18.06.2009 в 23:40:22
Alex___dr написал : Номинальный диаметр жилы так же задаётся...
В самом ГОСТе после слова "диаметр" есть значок - *, а ниже "* - Справочно"
19.06.2009 в 00:00:12
iale написал : для номин. сечения жилы 2.5 мм2 сопротивление 1 метра - не более 7.41 мОм.
У меня в справочнике указано 7,14 Ом на 1 км...
19.06.2009 в 00:13:11
Проволока медная круглая электротехническая.
iale
iale
19.06.2009 в 00:16:09
Alex___dr написал : 7,14 Ом
??? http://www.ruscable.ru/info/cable/t118.html
