Emerald
Emerald
23.09.2007 в 01:37:42
Будет строиться карман для задвигания раздвижной двери. Будет двусторонний ГКЛ только с внешней стороны каркаса. Необходимо эту конструкцию хоть как то шумоизолировать. Теоретически внутрь кармана можно наклеить что-нить? Но вот что? Что то типа автомобильной шумоизоляции (тяжелые резиновые маты) или ППЭ? Какой именно продукт вы можете порекомендовать? Можно ли и нужно ли как то шумоизолировать сам каркас кармана, чтобы не гудел, все-таки дверь будет висеть и ездить по каркасу (слышал про какие то демпфирующие прокладки, но какие и как их применять, не понял)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2007 в 11:39:52
Emerald написал : слышал про какие то демпфирующие прокладки, но какие и как их применять, не понял
...они стелятся под напрвляющий профиль. Продаются в рулонах
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.09.2007 в 13:37:13
http://www.acoustic.ru/Article_80.html можно это.
Emerald
Emerald
24.09.2007 в 00:18:42
2Палецкий А что за материал, как называются? По сути - крепятся вдоль направляющей между ней и ГКЛ? Вообще-то, думал, что они нужны в местах крепления направляющих к полу и стенам... 2C2h5-OH Мне нужно что то тонкое - 20-25 мм - в толщину направляющих
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2007 в 00:32:12
Emerald написал : По сути - крепятся вдоль направляющей между ней и ГКЛ? Вообще-то, думал, что они нужны в местах крепления направляющих к полу и стенам...
...стелятся под направляющий профиль между основанием и профилем.
http://www.knaufgips.ru/q1.htm
Emerald
Emerald
24.09.2007 в 00:44:57
2Палецкий А, понял... Дихтунгсбанд? И профиль через нее пришурупливается к основанию?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.09.2007 в 07:51:32
http://www.acoustic.ru/Files/916.pdf
Размеры плиты Длина плиты: 1250 мм. Ширина плиты: 600 мм. Толщина плиты: 20 мм
Emerald
Emerald
24.09.2007 в 09:58:07
2C2h5-OH
Да, спасибо, но я так понял, что это напольный шумоизолятор, предназначенный для подавления ударного шума. А в перегородках нужен для подавления шума на средних частотах.
На рынках предлагают вспененный полиэтилен, но не могу найти материалов из него, чтобы узнать параметры.
Emerald
Emerald
30.09.2007 в 21:18:41
Вот рекомендовали Изолон, но я не нашел сайта производителя. В инете указаны самые разные данные от 18 до 32 дБ.
ALNI
ALNI
30.09.2007 в 23:49:08
Сделав так что бы конструкция по которой будет ездить дверь крепилась к перегородке из ГКЛ и к полу через эластичный материал Вы добъетесь разумного максимума. И еще можно что бы дверь "останавливалсь" при закрывании/открывании через тот же эластичный материал (ударилась о него и остановилась). Это мое мнение. Если обклеивать ГКЛ изнутри чемнибудь, то мне кажется, что это чтонибудь должнео быть чем тяжелее, тем лучше, чтобы перегородка при каких-то ударах/трении не вибрировала и не переизлучала этот звук.
Emerald
Emerald
01.10.2007 в 09:23:58
ALNI написал : конструкция по которой будет ездить дверь крепилась к перегородке из ГКЛ и к полу через эластичный материал
Можно сделать эластичную прокладку, но направляющая все равно будет жестко прификсирована к профилям даже если через прокладку. :-(
ALNI написал : это чтонибудь должнео быть чем тяжелее
Тяжелее чем два слоя ГКЛ... Это 20кг/м2. В общем обклею чем нить, чтобы эха не было. Ну и механизмы - с резиновыми колесами...
