greelancer
greelancer
24.09.2007 в 06:33:42
Озадачился... На кухню под керамогранит? Нагревательный кабель deviflex DTIP-18, теплый пол 250 / 270 Вт DEVI 15 метровый 2400 р +контроллер.
Наклеить на стекловолокно вот вам и готовый теплый пол... Потерял прайс "теплолюкса" , но думаю на порядок дороже выйдет.
Кстати, есть специалисты которые ставили у себя таким образом пол?
025
Самара
24.09.2007 в 09:16:41
Это вы под плитку собираетесь ??? Его диаметр кажись 8 мм под плитку толстоват кабель будет. Если под стяжку нафига стекловолокно ? Есть специальна монтажная лента прибивается к полу а уже к ней крепиться нагревательный кабель с определенным шагом и сверху стяжка мин 3 см.
Не изобретайте велосипед
greelancer
greelancer
24.09.2007 в 11:25:42
3 мм кабель...
greelancer
greelancer
24.09.2007 в 11:26:41
теплолюкс вообще на плиточный клей сажается)
Tony_K
Tony_K
24.09.2007 в 11:39:34
2greelancer продаются направляющие под кабель ТП, зачем заморачиваться со стекловолокном?
greelancer
greelancer
24.09.2007 в 11:43:23
со стекловолоком погорячился. я просто к тому, что дешевле ведь получается чем покупать комплект тп
Tony_K
Tony_K
24.09.2007 в 12:13:09
greelancer написал : что дешевле ведь получается чем покупать комплект тп
если под комплектом подразумевается "мат ТП", то да, почти в два раза разница в цене
Gru
Gru
Тула
24.09.2007 в 15:01:34
greelancer написал : дешевле ведь получается чем покупать комплект тп
Да, нет, не дешевле. Если рассматривать вариант изготовления мата из теплого кабеля, то нужно учесть, что мат предназначен для укладки без теплоизоляции и имеет завышеную удельную мощность для компенсации потерь. Мощность прямо пропорциональна длине кабеля. Больше кабеля, больше цена.
Tony_K
Tony_K
24.09.2007 в 17:43:24
2Gru это уже эксплуатация, а в комплексе покупка получится дешевле, учтите хотя бы цену стяжки под теплоизоляцию
025
Самара
25.09.2007 в 09:01:10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  • удельная мощность системы: 130 Вт/м2
  • шаг укладки кабеля: 12,5 см
  • номинальное напряжение: 230 В
  • тип кабеля: двухжильный экранированный
  • удельная мощность: 16,5 Вт/м при 220 В, 18 Вт/м при 230 В
  • диаметр: 7,4 мм
  • мин. диаметр изгиба: 5 см
  • холодный конец: 3 м, 3 х 1,5 мм2
  • экран: медный, 16 х 0,3 мм
  • внутренняя изоляция: РЕХ
  • наружная изоляция: PVC
  • максимальная температура: 65 oC
  • допустимое сопротивление: +10% / -5%
  • допустимая длина: +2% +10 см / -2% -10 см
  • сертифицирован: УкрСЕПРО, ГОСТ Р, IEC800, DEMKO, CE
  • площадь установки: 1 м2
  • длина кабель/лента: 7/5 м
  • мощность при 220/230 В: 125/134 Вт
  • сопротивление: 395 Ом
Применяется для внутренней установки в бетонных полах для комфортного подогрева поверхности - систем "Тёплый пол". Удельная мощность 130 Вт/м2, шаг установки кабеля - 12,5 см, толщина цементно-песчаной стяжки над кабелем не менее 3 см. Набор содержит нагревательный кабель Deviflex DTIP-18, монтажную ленту Devifast, гофрированную трубку диаметром 10 мм и длиной 2,5 м, заглушку для гофрированной трубки. Нагревательный кабель - двухжильный экранированный с холодным соединительным проводом с герметичной переходной и концевой муфтами.
Вот что я поиском нашел
Tony_K
Tony_K
25.09.2007 в 09:35:49
кстати вопрос к greelancer : вы пишете что кабель у вас 15м - не маловато будет, даже если класть с шагом 10, то это максимум полтора квадратных метра? или у вас кухня "хрущевского" типа?
