Marrab
Marrab
24.09.2007 в 09:36:38
Собираемся поменять трубу отопления, которая соединяет наши батареи с соседскими батареями снизу. Труба будет металлопластиковая. Чем лучше заделать дыру в плите перекрытия? Если я правильно понимаю, делать жесткую заливку, скажем, цементом не рекомендуется. Если я эту дыру залью монтажной пеной, нормально будет?
Dima100
Dima100
24.09.2007 в 10:46:34
Можно и жесткую делать, только надо обеспечить подвижность трубы при тепловом расширении, т.е. труба должна быть в гильзе, с небольшим зазором, а гильзу можно забетонировать.
dmvt1
dmvt1
24.09.2007 в 11:04:40
Самый простой вариант дырку запенить. Температура трубы для пены не страшная, делается быстро и труба сможет в пене "гулять".
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
25.09.2007 в 10:48:27
Мой сантехник оборачивал пластиковые трубы полиэтиленом - это гильза и запенивал. 2 года - все нормально.
