Аватар пользователя
Woodstock
16.10.2006 в 17:28:37
2DmitryDas Не, ну если надоели вам некоторые участники формум, скажите об этом прямо. Зачем так то? :D
Аватар пользователя
DmitryDas
Воронеж
16.10.2006 в 17:37:27
2Woodstock Шутку не понял
Аватар пользователя
DmitryDas
Воронеж
16.10.2006 в 22:44:53
ФОТО пистолетов Крафтул. вверху за 530р внизу за 840р
Аватар пользователя
Woodstock
17.10.2006 в 06:36:03
Ого! о|о Так это не шутка была. Извиняюсь.
Аватар пользователя
DmitryDas
Воронеж
17.10.2006 в 09:40:42
Пистолет действительно шикарный, я даже не ожидал что за 840 можно такое купить.
Аватар пользователя
tsa80
Ульяновск
18.01.2007 в 08:59:54
По многочисленным положительным отзывам искал в своем городе Титан - безуспешно.
В магазине были только Stayer, Kraftool (дешевый), Центроиструмент и Hilti. Hilti мне на тот момент брать не хотелось из-за цены.
В итоге купил пистолет от Центроинструмента модель 459. Вот что написано на коробке:
  • повышенная надежность
  • двойной ресурс
  • работа с удовольствием
  • защита от воздействия пены повышение производительности труда на 50%... :-)
Производитель заявляет о тефлоновом покрытии внутри пистолета.
При работе начала сочится пена из-под штока клапана. Руку испачкал, а удовольствия так и не получил! Даже баллон полностью не израсходовал. Сегодня пойду менять. Учитывая потери времени Hilti теперь не кажется таким уж дорогим.
Аватар пользователя
Analizator
Самара
14.02.2009 в 16:14:10
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ KRAFTOOL 1-06853 «INDUSTRIE» кто имеет инструкцию по применению или опыт работы. Зачем клапан снизу и назначение ЗИП?
Аватар пользователя
PanD@
15.02.2009 в 21:35:41
Analizator написал : кто имеет инструкцию по применению или опыт работы.
Инструкция напечатана на коробке. Это не ЗИП, а дополнительный клапан, устанавливаемый снизу вместо заглушки (заглушку, вероятно, переставляют на место верхнего клапана). К нижнему клапану подсоединяют трубку от индустриальной бочки с пеной.
Аватар пользователя
ломастер
15.02.2009 в 23:47:06
очередной индастри от Крафтула, хех деньги на ветер...
Аватар пользователя
Analizator
Самара
16.02.2009 в 10:24:49
Коробка есть, а вот инструкции на ней нет. Одни преимущества и картинки без привязки к инструкции. Хотелось бы по пунктам 1, 2...
Аватар пользователя
PanD@
16.02.2009 в 11:02:55
Analizator написал : Одни преимущества и картинки без привязки к инструкции
в остальном как у обычных пистолетов. В текст немного не попадает только рис 1.
Analizator написал : инструкции на ней нет
Как нет? Основная инструкция внизу после слова "ахтунг". Если где нибудь найдете инструцию к гаечному ключу или прокладке - дайте почитать.
Аватар пользователя
Analizator
Самара
16.02.2009 в 12:10:16
Использование пистолета для нанесения монтажной пены. • Тщательно взболтать баллон (ок.15 сек). • Удалить колпачок и прикрутить пистолет к баллону. • Повернуть регулировочный винт (находится на краю пистолета, около рукоятки) на четверть оборота влево. • Нажать на спусковой рычаг и наполнить пистолет пеной. • После этого пистолет готов к использованию. • Выход пены регулируется вращением регулировочного винта между положениями «открыто-закрыто». После использования: • Закрутите регулировочный винт до конца. • Отсоединять баллон от пистолета до полного опорожнения не рекомендуется. К пистолету всегда должен быть присоединен хотя бы частично заполненный баллон, чтобы пена в пистолете была всегда под давлением, в противном случае пена внутри пистолета может затвердеть. • Если пена засохнет внутри пистолета, очистить пистолет очень сложно. • Опорожнение от пены и очистка необходимы в том случае, если перерыв в использовании пистолета составляет более 1 месяца. Повторное использование: • Тщательно взболтать пистолет с прикрученным баллоном (ок. 15 сек.). • Острым ножом удалить с конца ствола пистолета затвердевшую пену. • Освободить регулировочный винт и сразу выпустить пену до тех пор, пока поток пены не будет нормальным. • После этого пистолет готов к использованию. Замена баллона: • Если из баллона больше не выходит пена, его нужно заменить новым. Убедитесь в том, что баллон пуст, выпуская остатки в мусорный ящик, пока выход пены полностью не прекратится. • Тщательно взболтать новый баллон (ок. 15 сек.). • Открутить старый баллон (выходное отверстие вентиля держать на расстоянии от себя!), очистить место соединения пистолета к баллону и сразу же прикрутить новый баллон, не очищая пистолет. • Сразу же наполнить пистолет пеной! Очистка пистолета: • Открутить баллон с пистолета (выходное отверстие вентиля держать на расстоянии от себя!). • Прикрутить к пистолету средство для очистки пистолетов. • Нажать на спусковой рычаг и наполнить пистолет очистителем. • Оставить пистолет заполненным очистителем примерно на 10 минут. • Нажать снова на спусковой рычаг и промыть пистолет свежим очистителем. • Когда пистолет очищен, открутить баллон с очистителем. • Очистить место соединения пистолета к баллону от остатков очистителя тряпкой и слегка смазать вазелиновым маслом. • Нельзя очищать пистолет веществами, вызывающими коррозию! • При постоянном использовании пистолет рекомендуется очищать описанным выше образом каждые 2-3 месяца. P.S. Существуют инструкции по применению гаечных ключей, даже обычных рожковых, например, в отделе техобучения з-да "Прогресс" (Так себе, ракеты делает). Насчет прокладок (технических) - инструкций масса, в зависимости от среды и давления... Гигиенические прокладки - инструкция на упаковке...
Аватар пользователя
Евгений Вл
Владивосток
16.02.2009 в 12:11:04
marat_k написал : Видел пистолет производства Kraftool.
гавно.брал такой хватило на 4 баллона. Сейчас пользуюсь соудалом и все нормалёк.
Аватар пользователя
PanD@
16.02.2009 в 12:14:38
Евгений Вл написал : брал такой хватило на 4 баллона.
А что испортилось?
Аватар пользователя
PanD@
16.02.2009 в 12:18:55
Analizator написал : например, в отделе техобучения
Думаю, что в отделе технического обучения монтажников можно найти инструкцию по пользованию монтажными пистолетами, гаечными глючами и уплотнительными прокладками под клапана. И трубочками и насадками.
Назад
