молоток
молоток
20.03.2017 в 13:53:49
matrix 88669 с тефлоновым покрытием отслужил года три четыре при постоянном использовании, покупал в те времена за семьсот рублей. Недавно завершил свою миссию, долго лежал на морозном балконе вместе с вкрученным полным баллоном. Решил что-то подпенить, не выдавливает пену под давлением, небольшими порциями выплевывает пену. Решил его прочистить (возможно внутри фторопластовый шарик заклинило), скручиваю баллон (из него пена выходит, видимо клапан баллона прилип). Дальше пытаюсь разобрать пистолет, гайки на мертво, в общем помял весь пистолет манипуляциями, внутри он был чистым (подтвердилось что действительно шарик внутри не давал проходу пены), выбросил.
Серж сибиряк написал: Что же купить для дома для себя
Матрикс 88669, Крафтул (тефлон), что то из Соудал, а Хилти дорогой.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
20.03.2017 в 16:37:06
Аналогичный случай, купил что было лучшее в магазине, ЗУБР, такой с оглоблями, весь металлический. Засох с баллоном, выкрутил, остатки пены вошли в мешок для мусора. Чистить было некогда, купил Крафтул, тоже самый дорогой из наличия, та же ситуация, засох от времени, или из-за того, что активно встряхивал баллон и обломал трубку у баллона, но пена вылазила из под клапана. Насмотревшись роликов про пену, пошёл откручивать на улицу. Догадался быстро скрутить и направить от себя, минуту точно хлестала пена, метров на пять. Хорошо на снег, сразу замело, а с таянием снега, пена разрушилась.
Покинул форум.
молоток
молоток
21.03.2017 в 14:30:08
shuryaev написал: пена вылазила из под клапана
ТОже было, немножко, когда давил на курок, между входом баллона и пстолета, из сопла на конце пистолета тоже плоха шла, очень хило. Ага, рассчитывал вытащить, освободить баллон от пистолета, а он собака начал брызгать, остановить не думал, почти весь баллон соудал в мусорную коробку, жалко.
spawn54
spawn54
Забанен
02.05.2017 в 17:57:28
из дешевых за 550.,пистолет стаер пластиковый,очень мягкий ход и расход.рекомендую
newsolutions
newsolutions
02.05.2017 в 18:08:35
shuryaev, В мусорном пакете надо делать такие манипуляции. :)
Аркадий
Аркадий
02.10.2017 в 23:23:46
Подходящей темы не нашел, попробуем здесь. Где то на форуме вычитал, что выкидывают шарик из пистолета. Вот вообще что он дает? Нанес клей -пену, через какое то время понадобился пистолет (балон был навернут) , нажимаю, а пена не идет. Залип шарик, вот и думаю, а ну его? ТТак же иногда залипает игла.
Alarm
Alarm
03.10.2017 в 09:34:37
Аркадий написал: Подходящей темы не нашел, попробуем здесь. Где то на форуме вычитал, что выкидывают шарик из пистолета. Вот вообще что он дает?
  • выполняет функцию обратного клапана, насколько я понимаю. Если его высверлить, баллон при его замене, нужно будет стравливать до конца.
Аркадий написал: ТТак же иногда залипает игла.
  • разобрать и почистить надо. Тут какое-то лекарство из аптеки для этого рекомендовали - название забыл, может кто подскажет...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.10.2017 в 13:01:06
Alarm написал: Тут какое-то лекарство из аптеки для этого рекомендовали - название забыл, может кто подскажет...
Димексид
!#[https://www.youtube.com/watch?v=eAL7iVSCOcA]
Грэй
Грэй
03.10.2017 в 13:42:01
Alarm написал: асколько я понимаю. Если его высверлить, баллон при его замене, нужно будет стравливать до конца.
не, баллон стравливать не нужно. В баллоне свой собственный клапан есть. Нужно пистолет стравливать - вернее, снимать баллон нужно будет с нажатым на пистолете курком, чтобы в пистолете не было давления в момент снятия баллона. Шарик не выпускает из баллона пену именно в момент снятия баллона, и после этого . Но нам важно именно момент снятия баллона. если шарика нет, то пена попрёт из пистолета, но с нажатым курком, её будет совсем немного.
Alarm
Alarm
03.10.2017 в 15:01:09
Грэй, все так как Вы написали, но
Грэй написал: но с нажатым курком, её будет совсем немного.
  • слабое утешение. КМК, за шарик нужно побороться. Димексидом эти самым. Только делать это надо аккуратно, чтобы не повредить его.
Аркадий
Аркадий
09.10.2017 в 21:00:25
Значит, после чистки утерял пружину. Без шарика Пена, полезла отовсюду!!! Вот, из за пружины шарика,придетца покупать новый пистолет.
